XM Y4 abzugeben
patbro
aus beruflichen und privaten Gründen möchte ich mich von meinen beiden XM trennen. Bevor die Fragen kommen: Ich habe leider keinen Platz und nicht die Möglichkeiten, sie unterzustellen und ihnen die Zuwendung zukommen zu lassen, die sie verdient haben.
Fahrzeug 1) XM Y4 2,0 Turbo Baujahr 1997 in Silber. Laufleistung ca.202212 km , HU abgelaufen 08/21 Klimaanlage(ohne Funktion, muss auf Dichtigkeit geprüft werden), el.Fh vorne, Automatik, Tempomat, FunkFV (von mir nachgerüstet) Ahk. Der Wagen bedarf Zuwendung, wie auf den Fotos zu erkennen ist. Wagenheberaufnahme vorne rechts verbogen, Beule in der hinteren rechten Tür und im Schwellerbereich Beifahrertür. Vorderer linker Kotflügel verbeult und Frontmaske laienhaft lackiert. Ist auf meinem Mist gewachsen, da der Vorbesitzer eine Frontmaske vom Y3 inkl. Scheinwerfer verbaut hatte. Getauscht wurden von mir der Vorschalldämpfer, Mitteltopf, vordere Bremsscheiben und Beläge.  ABS Leuchte brennt dauerhaft (Übeltäter ABS Sensor vorne links, Ersatz schon vorhanden), seit neustem Vibrationen im Lenkrad und in Linkskurven ein leichtes Knacken vorne rechts. Tippe mal auf Antriebswelle. Es wurde einiges vom Vorbesitzer wohl auch gemacht (suche noch die Rechnung), aber soweit ich mich erinnere die Schwingarmlager hinten und auch ein paar Schweißarbeiten. Es wurde auch schon mal der Zahnriemen gewechselt, nur leider lässt sich nicht mehr auf dem Aufkleber erkennen wann.
Fahrzeug 2) XM Y4 2,0 16V Baujahr 1999 in Silber. Laufleistung 318921 km, HU abgelaufen 05/21 Klimaanlage (funktioniert, müsste nur befüllt werden) el.Fh vorne und hinten (funktionieren), ZV, dritte Scheibe, Alufelgen. Ich habe einige Teile aus diesem Fahrzeug in den Turbo transplantiert, unter anderem den Fahrersitz, die Stoßstange und Kleinteile.
Beide Fahrzeuge sind fahrtüchtig, allerdings ist bei dem 16 V die Kupplung ziemlich am Ende und es müsste noch Spannrolle und Rippenriemen montiert werden.
Ich habe noch 2 Kotflügel, die hintere rechte Tür in Metallic Bordeaux und bei einem Kollegen die schönen XM Alufelgen "Welle" So nenne ich sie mal) liegen, da ich ihm zugesagt hatte, ihm die abzunehmen.
Ich habe in meiner Aufzählung und Beschreibung bestimmt etwas vergessen 😉, also bei Fragen einfach anschreiben.
Was meine Preisvorstellung angeht, bin ich im gewissen Rahmen flexibel und damit es eine Diskussionsgrundlage gibt, schmeisse ich mal 1000€ VB für beide zusammen in den Raum.
Standort ist Bielefeld
large.1647246142125.jpg.d90d0fa47688b4cc3cb338c615fd4eef.jpglarge.1647246142114.jpg.6afe1731ada4a92f448010902bc3ed1a.jpglarge.1647246142103.jpg.854d519563c45e387a6882d5bcf5f31e.jpglarge.1647246142090.jpg.d2f48f40132821ead0387fca6b509779.jpglarge.1647246142078.jpg.f93cc26d26b129b72af411119123f2c5.jpglarge.1647246142067.jpg.8e4c7b3575acb1f57cb88695e02a5305.jpglarge.1647246142052.jpg.6cf22784b73e6c2abebc123a1b74ce4b.jpglarge.1647246142026.jpg.cfde395fede95991b83302917ef69bc0.jpglarge.1647246142015.jpg.d9f639d0a1bd9ce5002c06958ae726e6.jpglarge.1647246142007.jpg.abf889581a008df0660003ea19ea4893.jpglarge.1647246141999.jpg.e0c5cc74c02547b3152a7fad1a3d3359.jpglarge.1647246141991.jpg.5ffa4972bfda651d12adf592641f0864.jpglarge.1647246141983.jpg.3faa120eee98c0d83e4949d52f421f03.jpglarge.1647246141975.jpg.9f00c1692971c76fbab3479e043d8cf3.jpglarge.1647246141967.jpg.3e46628a9bef1930766b5dccd3e79b87.jpglarge.1647246141888.jpg.805d4ffdcd74addd7e7dcf7d61d06503.jpglarge.1647246141951.jpg.597783e3341654dd6e1c80d2f04bbd88.jpglarge.1647246141959.jpg.2b7fe0f1e00710059acb2ae9a62b5d50.jpg
