Xantia-Schalter (Knopf) für Heckwischer
Ich suche die beiden markierten Schalter bzw. Taster. Gab es nur bis Orga 6747 bei Xantias, die am vorderen Scheibenwischer ein verstellbares Intervall hatten.
Bearbeitet von AndreasRS
Also die 96143336ZL und die 96143337ZL? Die beiden habe ich noch da. Neu, unbenutzt, NOS. Ich bin erst am Dienstag wieder in meiner Scheune und könnte dann Bilder machen usw.
Grüße, Jeroen
  • 1 Jahr später...
Hallo
habt Ihr noch Heckwischerschalter da.96143336zl
vor 2 Stunden schrieb Haydar Aktürk:
Habt Ihr noch Heckwischerschalter da.96143336zl
Nein, aber die Nummer ist der Taster für den Heckscheiben-Wascher, nicht Wischer.
hab "Wischer" überlesen, war voll auf " Heizung"  Lag doch was im Regal ...large.IMG_2020.JPG.8455bf59be4191680b7bd26ef43acef1.JPG
Lustiger Beifang ganz rechts ....
Puh und schon weg die Schalter - sorry
vor 4 Minuten schrieb Henry K:
Also mein 6066 hat nicht son Schalter meinen Heckwischer wird über den Lenkstockschalter bedient.
Dann hast Du kein verstellbares Intervall für den Frontwischer.
Am 21.3.2022 um 22:10 schrieb ubogaart:
Bei Interesse, bitte PN.
Die beiden Schalter sind noch da, 20 € pro Stück plus Versand. Bei Interesse, bitte PN.
Bearbeitet von ubogaart
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
Nee das stimmt
am Anfang war anscheinend noch niemand in der Lage, den rechten Lenkstockhebel mit Intervall-Verstellring und drehbarer Endkappe für den Heckwischer/Heckwascher herzustellen. Es gab nur das eine oder das andere.
600px-Xantia-Lenkstockschalter-623961.jp
Nur Heckwischer.
600px-Xantia-Lenkstockschalter-69132773Z
Nur Intervallring – Heckwischer/Wascher über die beiden Knöpfe betätigt, die links neben dem Lenkrad sind.
Heckwischerschalter_(Xantias_mit_verstel
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Mein oller X1.0 (6206) hat ein verstellbares, sprich zeiteinstellbares Intervall für den Frontwischer, welches über den Lenkstockhebel gesteuert wird.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Freddy:
Ja. Dann bedienst Du den Heckwischer/Heckwascher über die beiden erwähnten Knöpfe. Es sei denn, Dein Xantia hat keinen Heckwischer, das gab es auch. Wobei ich fast ausschließen möchte, dass es Exemplare gibt, die ein verstellbares Intervall vorne haben und keinen Heckwischer.
PS: Das ist der Hebel für VSX ab Orga 6748 (01.05.1995), mit regelbarem Intervall und Heckwischer.
600px-Xantia-Lenkstockschalter-6239A0.jp
Am 15.2.2024 um 13:12 schrieb ACCM Freddy:
Ja den hab ich auch. Kann aber nicht mehr sagen ob das Original ist. Und meinen Heckwischer geht auch darüber. Orga 6066.
vor 15 Minuten schrieb Henry K:
Wie bereits zart angedeutet, Intervallverstellung und Heckwischer im rechten Lenkstockhebel gab es ab Orga 6748.
Ja dann hat den sicher einer der 3 Vorbesitzer geändert.
Vielleicht sollte ich die Sache aufklären... 😁
Mit dem originalen Lenkstockhebel meines X1.0 von Ende 1993 kann ich den Heckwischer bedienen und die Intervallzeiten für den Frontscheibenwischer zwischen ca. 1 Sekunde und ca. 20 Sekunden einstellen.
Der Trick dabei? Ganz einfach, man benötigt hierfür nur einen ca. 20 Jahre alten VW Golf. Man schmeißt alles von der Kiste weg, bis auf das wertvolle Wischerrelais 99. Dieses ist programmierbar und passt 1:1 beim Xantia (Zumindest beim 1.0. Ob es auch bei jüngeren Xantias passt, weiss ich nicht.)
Programmierung: Intervall ein - nach Bedarf Zeitspanne von 1 bis 20 Sekunden verstreichen lassen - Intervall aus. Dann Intervall wieder ein und mit der vorher verstrichenen Zeitspanne wird gewischt.
vor 35 Minuten schrieb ACCM Freddy:
Ja. Siehe Link im sechsten Beitrag. ;) Passt in alle Xantias ohne Regensensor. Auch hinten.
Am 17.2.2024 um 19:00 schrieb AndreasRS:
Da hatte ich nicht reingeschaut. Sorry!
