bei meinem 2000er Berlingo 1.8 ist der Kühler undicht. Es gibt ihn als aftermarket-Teil ja von diversen Herstellern und da wäre meine Frage an die Profis, welchen man hier sinnvollerweise wählen sollte oder aber auch welchen nicht.
Danke und Gruss
Wäre Valeo nicht naheliegend? Oder sind die sehr viel teurer als andere Anbieter?
vor 29 Minuten schrieb JK_aus_DU:
... ja teuer ..... und z. Z. auch nicht so einfach lieferbar!😲
bei PKW Teile.de angeblich auf Lager. Preislich ist das alles nicht so dramatisch, mir geht es um die Qualität und die Lieferbarkeit
was gäbe es neben Valeo noch für Alternativen?
Original-Ersatzteilnummer 1330 47 (ohne VIN = ohne Gewaehr)
Mindestens die Haelfte der Liste wird nicht passen, selber gucken:
Quote
Cross Interchange Part No. for: CITROEN 133047
Factory Number Cross Interchange Type Relevance
VALEO 732563 Direct Cross Interchange 14
NISSENS 63716 Direct Cross Interchange 13
VAN WEZEL 09002168 Direct Cross Interchange 12
EQUAL QUALITY RM0485 Direct Cross Interchange 12
NRF 58174 Direct Cross Interchange 11
BEHR HELLA SERVICE 8MK376719511 Direct Cross Interchange 9
SCHLIECKMANN 60092168 Direct Cross Interchange 9
MAGNETI MARELLI 350213118000 Direct Cross Interchange 8
KüHLER SCHNEIDER 0700121 Direct Cross Interchange 8
HELLA 8MK376719511 Direct Cross Interchange 7
QUINTON HAZELL QER1907 Direct Cross Interchange 7
KLOKKERHOLM 0550302168 Direct Cross Interchange 7
MAGNETI MARELLI 350213118003 Direct Cross Interchange 6
MAGNETI MARELLI 350213118009 Direct Cross Interchange 4
AVA QUALITY COOLING CN2168 Indirect Cross Interchange 14
AKS DASIS 160012N Indirect Cross Interchange 10
AVA QUALITY COOLING CNA2168 Indirect Cross Interchange 10
PEUGEOT 133047 Indirect Cross Interchange 9
GERI 24224 Indirect Cross Interchange 8
AURADIA KCN168 Indirect Cross Interchange 6
THERMOTEC D7P019TT Indirect Cross Interchange 5
CITROEN 1331CT Indirect Cross Interchange 4
CITROEN 0000133047 Indirect Cross Interchange 3
HELLA 376719511 Indirect Cross Interchange 3
BEHR HELLA SERVICE 2115816 Indirect Cross Interchange 3
4SEASONS 106067 Indirect Cross Interchange 3
NOR 0550207 Indirect Cross Interchange 3
PEUGEOT 133302 Indirect Cross Interchange 3
CITROEN 133303 Indirect Cross Interchange 3
CITROEN 133302 Indirect Cross Interchange 3
BEHR THERMOT-TRONIK 2115816 Indirect Cross Interchange 2
PEUGEOT 133303 Indirect Cross Interchange 2
AUGROS 55195192 Indirect Cross Interchange 2
AVA QUALITY COOLING KCN168 Indirect Cross Interchange 2
KüHLER SCHNEIDER 9931201 Indirect Cross Interchange 2
PAPE 15018 Indirect Cross Interchange 2
NRF 54715 Indirect Cross Interchange 2
KILEN CN2168 Indirect Cross Interchange 2
BEHR THERMOT-TRONIK 8MK376719511 Indirect Cross Interchange 2
DENSO BMX017 Indirect Cross Interchange 1
AVA COOLING SYSTEMS FT2148 Indirect Cross Interchange 1
PEUGEOT 1331CT Indirect Cross Interchange 1
NOR 0550207 Indirect Cross Interchange 1
PEUGEOT 133003 Indirect Cross Interchange 1
VAN WEZEL 9002168 Indirect Cross Interchange 1
VAN WEZEL 17002148 Indirect Cross Interchange 1
FIAT 7783504 Indirect Cross Interchange 1
VAN WEZEL 09002157 Indirect Cross Interchange 1
FRIGAIR 01043000 Indirect Cross Interchange 1
VALEO 731976 Indirect Cross Interchange 1
HELLA 8MK376767521 Indirect Cross Interchange 1
SERCK-MARSTON 2799084 Indirect Cross Interchange 1
SERCK-MARSTON 2779504 Indirect Cross Interchange 1
ARD CITR5084O Indirect Cross Interchange 1
ORDONEZ IFT1015 Indirect Cross Interchange 1
NISSENS 61798 Indirect Cross Interchange 1
AURADIA FT2148 Indirect Cross Interchange 1
AURADIA CNA2168 Indirect Cross Interchange 1
AURADIA CN2168 Indirect Cross Interchange 1
EQUAL QUALITY RM0503 Indirect Cross Interchange 1
HELLA 8MK376719511 Indirect Cross Interchange 1
J. DEUS RA0110330 Indirect Cross Interchange 1
KAGER 312927 Indirect Cross Interchange 1
KAGER 310198 Indirect Cross Interchange 1
MAGNETI MARELLI BMX017 Indirect Cross Interchange 1
MAGNETI MARELLI BM118 Indirect Cross Interchange 1
MAGNETI MARELLI 350213230170 Indirect Cross Interchange 1
SCHLIECKMANN 60092157 Indirect Cross Interchange 1
NOR 2022218 Indirect Cross Interchange 1
AVA QUALITY COOLING CN2168A Indirect Cross Interchange 1
AVA QUALITY COOLING FT2148 Indirect Cross Interchange 1
AKS DASIS 089090N Indirect Cross Interchange 1
AKS DASIS 080990N Indirect Cross Interchange 1
GERI 21548 Indirect Cross Interchange 1
SCHLIECKMANN 60172148 Indirect Cross Interchange 1
DENSO DRM09092 Indirect Cross Interchange 1
KUHLER SCHNEIDER 1709901 Indirect Cross Interchange 1
http://www.kakapart.com/oem/partscrossinterchange/citroen-133047.html
Bearbeitet von schwinge
catcar info brauche ich nicht. Der Ersatzteilprofi hat ein Teil unbekannten Herstellers auf Lager und das sauteure Originalteil als Bestellware. Lt. meines Freundlichen ist das Originalteil nicht lieferbar, abgesehen davon, dass der Preis uninteressant ist. Auch das no-name Teil ist dort relativ teuer.
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Ohne Gewaehr, mindestens die Haelfte der Liste wird nicht passen, selber gucken:
womit ja meine Frage, welchen Hersteller wählen sollte, weiterhin noch offen ist 😉
die Teilenummer 133 047 passt
Wenn du mich fragst: Kauf dir was du willst. Wenn es so gut wie moeglich sein soll, den gleichen Hersteller wie das was das Werk verbaute (steht auf deinem Kuhler drauf, vermutlich Ordonez = Valeo). Ansonsten kannst du wuerfeln und dir selbst die Daumen druecken.
da ich nicht würfeln möchte, würde mich weiterhin interessieren, mit welchem Hersteller man hier bei Nachbaukühlern gute Erfahrungen gemacht hat. Danke für hilfreiche Hinweise 😊
Bearbeitet von AStrunk
Schon beim Dieselkühler geschaut. Der ist meist nur einige mm dicker, ansonsten baugleich.
Jens
Meinetwegen: Ich hab Kuehler von AKS Dassis, Nissens, Behr Hella uswusf gekauft. Ist mir noch keiner davon ausgelaufen. Trotzdem: Alles das gleiche Billigzeug, einer wie der andere. Kannst dir kaufen was du willst. Kann halten. Kann auseinanderfallen. Beste Chance auf einen Sechser mit dem Kuehler vom Erstausruester.
Den Valeo sollte man fuer um 100 Euro bekommen, da braucht man nicht ueberlegen. https://www.oscaro.de/kuhler-motorkuhlung-valeo-732563-819098-470-p
Das würde ich auch sagen. Warum was anderes kaufen? Bei meinem alten Seat Marbella war ab Werk auch Valeo drin. Habe vor 2 Jahren genau den auch wieder eingebaut. Alles bestens.
Das beschaffen eines neuen Kühlers ist vielleicht nicht das größte Problem. Wenn die Kühlerbefestigung sich beim B9 nicht geändert hat, muss die komplette Maske abgebaut werden um an die Schrauben der Kühlerbefestigung zu kommen.
Dass man bei einem 100€ Aftermarketkühler nicht die gleiche Qualität wie bei einem Originalkühler bekommt, sollte klar sein. Aber: Da er nur einen Bruchteil des Originalteils kostet, darf er auch früher wieder kaputtgehen. Und wenn er nur halb so lange hält wie ein Originalteil, hat er sich schon rentiert! Ich baue aus diesem Grund in meine Autos nur die günstigen Aftrrmarketteile ein...
Übrigens, ein Stein, der vom vorausfahrenden Auto in Deinen Kühler geschleudert wird, beschädigt Aftermarket- und Originalkühler in gleicher Weise. Und wenn der sauteure Originalkühler dann erst drei Wochen drin ist, ärgert man sich schwarz...
Ich bin ja auch gern mal so ein Pfuscher und verwende, wenn kleine Leckage, einer Kühlerdichtmittel. Bei meinem ehem. Hyundai hat dies das Kühlerleben um einige Jahre verlängert.
  • Traurig 1
Mir nicht.
Ob der Valeo (Ordonez)-Kuehler im Valeo Karton oder im Karton mit Doppelwinkel kommt, ich sehe da keinen Unterschied. Drin ist das gleiche, den Karton wirft man weg.
Genau so ist es. Der Karton mit dem Doppelwinkel verteuert so manches Ersatzteil um 100% und mehr. Wenn ich mir z.B. ansehe zu welchem Preis man Kupplungen, Kühler o.ä. von Valeo bekommt und was dann für das identische Bauteil in einem anderen Karton beim Händler aufgerufen wird - da bleibt schon ordentlich was über...
Ja, das was Ihr schreibt ist sicher nicht falsch... Aber zur Qualität gehört doch nicht nur das Produkt, sondern im Fall eines Defektes auch der Umgang des Verkäufers mit Garantieleistungen und Gewährleistungsansprüchen...
Da hast du allerdings sehr recht. Man sollte schon aufpassen, wo man bestellt.
Was man so bei einigen Billig-Onlineversendern erlebt, kann man nur mit dem Kopf an die Wand. Wegen der unerschoepflichen Inkompetenz der Mitarbeiter rechnete ich 10% "Schwund" auf den Kaufpreis, wenn ich beispielsweise bei AutoDoc bestellte (oder einen der 10 anderen Shops, alles derselbe Laden). Reklamationen dort sind komplette Zeitverschwendung, was nicht passt fliegt direkt in die Muelltonne. Die kriegens nichtmal nach schriftlicher Aufforderung gebacken, mein Kundenkonto zu loeschen...
vor 49 Minuten schrieb schwinge:
ich habe bei dem „modernen“ Berlingo bisher nur beim Ersatzteileprofi bestellt und bin daher auch für solche Hinweise dankbar. Oscaro.de ist demnach zuverlässig und von der Abwicklung ok?
Der Profi ist OK, Oscaro hab ich noch nie bestellt.
