Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe in meinen Jumper BJ 2016 (2,0 HDI 130) der ab Werk mit einem 2DIN-Radio (Continental Fiat 250 VP2 ECE) ausgestattet war, ein praktisch baugleiches Radio (Continental FIAT 250 FL ECE DAB NAV) ersetzt.
Alle Stecker und Anschlüsse passen (DAB + GPS sind natürlich dazu gekommen), auch Lenkradfernbedienung funktioniert und sonst auch keine Probleme. Also sollte man davon ausgehen, das CAN-Bus auch richtig funktioniert.
Aber: Seither blink die km-Anzeige.
Alle meine Versuche, durch Neuindexierung über Diagnosegerät (Proxy) das weg zu bringen sind gescheitert. Jetzt hat sich in einer Citroen Werkstatt der KD-Meister damit beschäftigt und wollte über seinen Diagnose Computer das weg bringen, der ist auch gescheitert. Eine andere Idee hatte er auch nicht.
Hat vielleicht irgendjemand hier noch eine Idee?
Es ist schon etwas nervig, wenn diese Anzeige ständig blinkt.
Danke ulrich
vor 2 Stunden schrieb bayernschorsch:
Das kommt jetzt von der nicht mehr passenden Ausstattung, mit herkömmlichen Diagnosegeräten ist es nicht möglich die Codierung der BSI anzupassen, ist halt ein FIAT.
vor 22 Stunden schrieb p1000:
Hallo p1000,
gibt's dann andere Möglichkeiten das anzupassen?
Danke ulrich
Nein, es muss die Codierung der BSI angepasst werden (Navi vorhanden: = Ja), die Diagnosegeräte der Händler können das nicht.
und wer/was dann?
Bearbeitet von bayernschorsch
Beim Jumper (Ducato) wird die BSI ab Werk codiert, die Parameter können anders als bei PSA-Fahrzeugen aber lediglich gelesen und nicht verändert werden, zumindest nicht mit den Diagnosestationen der Händler. Vielleicht mal bei denen nachfragen die auch den Wunsch-Kilometerstand ins Auto einprogrammieren können...
