Hi, hab mal wieder eine dumme Frage: Was für eine Batterie hat der C3 Aircross 1.2 Puretech mit StartStop? Ich fahre sehr viel Kurzstrecke, so daß die Batterie kaum während der Fahrt ausrteichend geladen werden kann. Ich möchte mir daher eine neues modernes Ladegerät kaufen und dachte da an CTEK (falls jemand eine bessere Idee hat...). Da gibt es die normalen MXS und ein spezielles CT5 Start/Stop. Es gibt im Citroen-Handbuch keine technische Angabe, was für eine Batterie eingebaut ist - außer 12 Volt... Der Unterschied zwischen einer normalen BleiGel und einer AGM ist mir nicht so geläufig. Man soll gucken: Es stünde auf der Batterie, wenn es eine AGM ist. Kann ich aber nicht, ohne den ganzen Motorraum auseinanderzunehmen. Batterie ist ja eingekapselt und man kommt nur an den Plus Pol ran. Hab ich eine "normale " Batterie oder ist das eine AGM? Brauche ich dieses StartStop-Ladegerät oder tut es auch das normale? Bin mal wieder auf Hilfe angewiesen, damit ich nicht das falsche kaufe oder die Elektrik schmelze...
Und falls es dieses Thema schon irgendwo gibt: Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Forum zu durchsuchen...
Gruß Lutz
Für Start&Stop und das dadurch bedingte ständige Nachladen werden EFB oder AGM Batterien verwendet. EFB und AGM Batterien haben eine höhere Ladespannung 14,8V als normale Bleiakkus.
D. h. Das Ladegerät sollte automatisch sein und einen AGM-Modus haben. Bei günstigen Geräten ist es der "Winter" - Modus, welcher die Ladespannung auf 14,8 V anhebt.
Ich habe die gleiche Problematik  (viele Kurzstrecken) mit meinem Cactus und dem 110PS Puretech und Start/Stopp. Als Ladegerät verwende ich ein Ctek MSX5.0, welches auch eine AGM-Funktion hat. Von meinem Händler habe ich mir den beiliegenden Adapter direkt an der Batterie anschließen lassen. Bislang habe ich die Batterie über den normalen Modus geladen, da auch ich nicht weiß, welcher Batterietyp tatsächlich verbaut ist. In der Bedienungsanleitung des Ladegeräts steht auch, dass der normale Modus für die meisten AGM-Batterien passt.
Gruß, Karl-Heinz
