Xantia: Klima-Fußraumfühler wechseln
Gibt es einen Trick, den Fußraum-Temperatursensor zu wechseln, ohne die Mittelkonsole auszubauen?
Bearbeitet von AndreasRS
  • 3 Monate später...
Wo sind die beiden Sensoren (2)?
Den einen habe ich gefunden, im Fußraum-Luftauslass rechts. Aber der andere?
Sind die müde geworden oder was geht daran kaputt
Ja, liefern falsche Werte.
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Kann man die mit Lexia auslesen?
Vielleicht ist das eine Idee für meinen, der anfangs heizt und dann nur noch kühlt, egal welche Temperatur eingestellt ist.
vor 3 Stunden schrieb sola fide:
Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob jeder Sensor separat aufgeführt wird.
Meiner kann nur warm oder kalt, aber nicht eine "normale" Temperatur halten.
