die jungs vom AXClub.de Forum meinten, ich wäre mit dem Problem meiner MA hier besser aufgehoben. :)
Nun denn:
Da gibts das problem, dass der Xantia in letzter zeit gerne mal ausgeht. nicht nur im stand, nein auch einfach mal so beim fahren und auch schonmal beim schaltvorgang (ist mir passiert, vom 4 in den 5ten und dabei geht der motor aus, ist kein lustiges gefühl, wenn man das gerade nicht mitbekommt und dann die kupplung schnell hat kommen lassen ). Meiner ma ist er beim auskuppeln auf der autobahn ausgegangen, zum glück in der abfahrt, trotzdem mist, weil dann nix mehr mit servo lenkung.
Also, was kann das sein, woran kann das liegen??
MFG
NepoNNRW
Hallo Neppo,
ich hatte mal das gleiche Problem war bei mir die Wegfahrsperre ein einfacher Kabelbruch mit großer Wirkung. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Citrone
Hört sich eher nach unserem alten Frreund, dem Drosselklappen Stellmotor an.
Ich hatte ein ähnlich Problem.
Bei mir war der Leerlaufdrehzahlmesser defekt.
Das ist ein Stück Elektronik, die die richtige Leerlaufleitung hält und verhindert, dass beim Schalten oder Auskuppeln die Drehzahl soweit fällt, dass der Wagen ausgeht.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß, Klaus(iator)
PS: Falls es das sein sollte, schau mal auf dem Shcrott nach, ist günstiger ;-)
das ist genau das Problem was wir haben, hat sich aber eh erledigt, hatte mit dem Wagen gestern abend einen Unfall :( , jetzt wird das in der Werkstatt gleich mit gemacht.
Aber trotzdem Danke euch allen!!!
NepoNNRW
Gast Thorsten Czub
ich hoffe es ist dir und dem Wagen wenig passiert.
ja der Verkehr in NRW :-))
Würde auch auf Leerlaufstellmotor tippen1
g.
mir gehts super und dem wagen auch (bis auf die stoßstange vorn, die liegt jetzt im kofferraum...) dem passat von dem anderen ist mehr passiert....
