ich fahre einen C4 Picasso 1.6HDI mit 109 PS, Bj. 2008 mit jetzt 184000km auf der Uhr und bin lange schon stiller Mitleser und hätte nun mal eine Frage, die o.g. Servicemeldung betrifft.
Kann man durch eine Regenerationsfahrt den Wechsel des Filters noch etwas raus ziehen? Wenn ja, wie stoße ich eine Regeneration an?
Wechseln des Filters: Reicht da einer aus dem Zubehör (liegen so um die 250€.)
Nach dem Wechseln muss vermutlich noch irgendwas zurück gesetzt werden. Was brauche ich dafür, um das Privat machen zu können? Oder gibt es hier jemanden in der Nähe (Unterallgäu), der mir  da helfen könnte?
Danke mal
Bleibt gesund
Volker
vor 1 Stunde schrieb SerpensAlatus:
Hallo Volker!
184 000 km ist ein recht normaler Wert fuer einen vollen Filter. Der ist jetzt mit Asche, also Verbrennungsresten voll. Da diese mineralische und metallische Verbindungen sind, kann man diese auch nicht weiter verbrennen, eine Regenerationsfahrt also sinnlos.
Ob die Zubehoerteile etwas taugen kann ich dir nicht sagen, da ich meinen Filter damals mit Wasser rueckgespuelt habe. Ich habe dazu einen laengeren Thread geschrieben. Profesionelle Aufbereiter spuelen mit CO2 rueck. Die oft gezeigte Brennkammer zeigt nur die Vorbereitung, bei der der Restruss, der das Rueckspuelen stoeren wuerde, verascht wird.
Ja, der neue oder gereinigte Filter muss eingebucht werden, da die Aschebelastung nur ausgerechnet wird. Zudem brauchst Du wahrscheinlich auch neues Elosyl (Katalysefluessigkeit) die auch eingebucht werden muss. Bei dem Baujahr kann man das noch mit einer Lexia, ohne Token, machen. Ich habe nicht nur keine, ich bin auch fern von Dir.
Bearbeitet von MatthiasM
Hallo Matthias,
danke für die Info. Ich hab das Eolys vor 10000km aufgefüllt. das sollte passen.
Na, dann werde ich mich mal schlau machen zum Thema Lexia. Wird man ja bestimmt öfters brauchen. :)
Gibts da irgendwo ein Howto, worauf man achten muss?
Volker
vor 5 Stunden schrieb SerpensAlatus:
In Diagbox ist lexia mit drin. Dürfte auch eher Diagbox bei dem auto sein.
Ansonsten ist die Menüführung Autoherstellertypisch eher schlecht ... also ein wenig wirst du suchen müssen.
Ladegerät anklemmen ist eine gute idee, sonst ist beim suchen nach 7 minuten ca schluss und der eco modus geht an (und die BSI aus).
danke mal.
Also selbst tauschen. Es gibt ja anscheinend verschiedene Bauformen. Kann ich anhand der Motornummer den richtigen Filter finden? Sorry, ist das erste mal. Danke für eure Hilfe.
Volker
