Suche: Doppelspange für Brems- und Benzinleitung (2CV etwa 1970)
ACCM GJE
Liebe Leute, wo kann ich dieses Teil (in besserem Zustand) finden? Brauche 3-6 davon. Citroen ET-Nr. dürfte ZC 9452 071 U sein.
Danke
Georg
genau die suche ich auch...
Gruß Jürgen
Wo befinden die sich am Fahrzeug?
... werden von der Seite auf den Rahmen geclipt um Brems-und Spritleitung zu halten.
Das eine Teil da würde ich in Citroensäure: 1L warmes Wasser 30G Säure, für einen Tag einlegen, danach sieht es fast wie neu aus...
Muss mal am Entchen gucken, ob ich die auch habe....
vor 3 Minuten schrieb zudroehn:
.. die gibt es nicht nur am 2CV sondern auch am Ami6. Meistens rosten sie aber durch, dann ist nix mehr mit Citronensäure 😉
Die gehören wohl zu den 4,5mm Bremsleitungen. Verwendet auf der Fahrerseite, zwischen Federtopf und Chassis entlang, aufgesteckt auf den unteren Falz des Chassis. Laut ET-Katalog 6 Stück, vorne ab da, wo Bremsleitung aus dem Motorraum geführt wird, bis hinten kurz vor dem Bremsleitungs-T-Verteiler.
Von unten ist nur die Grundplatte der Spange sichtbar. Wurde wohl nur solange verbaut, wie die Bremsleitungen 4,5mm dick waren. Später, mit den 3,5mm Bremsleitungen, wurde ein Kunststoffhalter verwendet, mit dem die Leitungen auf halber Höhe der Chassis-Seitenwand angebracht wurden. Diesen gibt es heute bei allen ET-Händlern im Angebot.
