X1-Radio-Lenkradferbedienung ab Orga 6965
hat jemand ein Foto der X1-Radio-Lenkradferbedienung ab Orga 6965?
Ich habe bei LBC eine gefunden, angeblich aus einem Xantia, Stecker und Form sehen passend aus, die Knöpfe rechts unten haben aber separate Funktionen:
In meinem TCT mit Orga 7010 ist aber eine, die rechts unten auf beiden Knöpfen "Mute" hat.
Die Servicebox kennt ab Orga 6965 nur die Variante 623999.
... halte mal an deinem TCT die "MUTE" Taste etwas länger (so 2-3 sec) gedrückt: jetzt sollte das Radio auch den "MODE"  (also zwischen Radio, Kassette und CD) wechseln  😄.
Vielleicht ist das die Version für den XM...
http://jilks.fr/wordpress/reparation-des-commandes-au-volant
Die Beschriftung hat allerdings nicht direkt mit den Knöpfen zu tun, sie ist ja auf dem Gehäuse, in dem die Knöpfe sitzen. Davon gibt es beim Xantia X1 folgende:
• Ohne Airbag: 4112W5 ab Orga 6748
• Mit Airbag: 4112V1 bis 6964, danach 4112W5
Für den Y4 hingegen:
4112V2 bis Orga 6930, danach 4112W7.
Die Version aus dem Xsara könnte es auch noch sein. Und der Evasion hatte ebenfalls so ein ähnliches Lenkrad...
