Hallo liebe Gemeinde ich bin seit kurzem Besitzer eines C4 Grand Picasso Bj2009 1.6HDI Tendance. Nun haben wir es etwas wärmer und meine Klimaanlage kühlt nicht. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Beim auslesen der Daten werden mir links wie rechts Auslasstemperaturen von mehr als 6500°C angezeigt. Zum Glück stimmt das nicht. 😁Bei den Werten wundert es mich aber auch nicht, dass die Klimaanlage abschaltet.
Da ich das auf beiden Seiten angezeigt bekomme, schließe ich einen Sensor defekt aus. Oder was meint ihr?
Vielen Dank
Kannst du den Druck der Klimaanlage auch auslesen. Ich vermute, der ist zu gering weil Kältemittel fehlt. Also Klimaservice. Hat bei mir aber nur ein halbes Jahr genutzt weil der Klimakühler/Kondensator (auch Bj. 2009, aber Berlingo b9 Benziner) mürbe war. Wäre keine große Sache - wenn man an die oberen Verschraubungen des Kühlers kommen würde ohne den halben Vorderwagen zu demontieren. Den Kühler kann man dann einfach weg klappen und den Kondensator - nach dem Lösen der Leitungen - nach oben raus ziehen. Jedenfalls bei meinem Berlingo.
Mir ist kein Systemdruck in der Datenliste aufgefallen, aber ein defekter Kühler würde leider auch nicht die Temperaturen über 6000°C erklären.
  • 3 Monate später...
Abschließend kann ich folgendes berichten. Das Gebläse lief dauerhaft, weil der Vorwiderstand des Gebläse defekt war. Die geminderte Kühlleistung stammt vom Befüllungsgrad der Klimaanlage, deren Druck man bei meinem Auto kurioserweise im Motorsteuergerät auslesen kann. Nun zu der Austrittstemperatur von fast 6000°C an der ich mich so aufgehangen habe. Liegt wohl daran, dass das Steuergerät für unterschiedliche Sensoren vorbereitet ist, aber in meinem keine Temperatursensor verbaut sind.
Bearbeitet von Eagle
