Scheibenwaschanlage Citroen C5 II
ich benötige Rat bezgl. der Scheibenwaschanlage meines C5 II (Bj. 2004).
Bei der Betätigung der Waschfunktion für die Windschutzscheibe kommt an der Heckscheibe Wasser. Ebenso kommt Wasser bei Betätigung der Waschfunktion für die Heckscheibe. Die Pumpe ist neu und korrekt angeschlossen. Bei de Funktionsprüfung kam einmal Wasser an der Windschutzscheibe an, danach nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke für Eure Antworten und schönes Wochenende.
Weshalb wurde denn die Pumpe getauscht?
Meines Wissens nach erfolgt die Unterscheidung vorn/hinten durch die verschiedene Drehrichtung der Pumpe in Verbindung mit zwei Kugelventilen. Ein falsches Anschließen des Steckers sollte eigentlich nicht möglich sein, weshalb du vielleicht eine falsche Pumpe hast. Habe das vor Jahren auch mal am C5 I machen müssen, da hat es geklappt. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es eben eine geeignete Pumpe sein musste. Komisch ist dann bei dir natürlich, dass es beim Test dann doch auch mal vorn gegangen sein soll.
Blödester Fehler wäre natürlich ein Defekt im entsprechenden Lenkradschalter.
Joshau Saliwoda
Leitungen geknickt verlegt? LG JS
Laut Teilenummer habe ich die Richtige Pumpe, aber man weiß bei Citroen ja nie so ganz genau...;-) Den Stecker kann man tatsächlich nicht verkehrt stecken und wenn ich die Schläuche tausche, dann kommt ebenfalls nur hinten Wasser an.
Die Leitungen sind soweit i.O., die habe ich geprüft. Weiß denn jemand, ob die Pumpe bei verstopften Düsen den Druck umschaltet (von vorne nach Hinten)?
hi !
zumindest bei meinem Exclusive sind im Verlauf der Schläuche zur vorderen Scheibe noch Kugelventile (heißen die so?). Diese waren bei mir mal beide gleichzeitig dicht, so dass vorne kein Wasser mehr kam. Dachte auch an defekte Pumpe...
Mach doch einfach mal den Test...vorn an der Pumpe die Schläuche nach hinten/vorn abnehmen und kurze Schläuche dran zum Testen.Dann siehst du ob beide Schläuche fördern oder nicht.So weißt du wenigstens ob die Pumpe defekt ist (kann ja mal bei neuer auch passieren).
Bei meiner ist es nicht die Pumpe...er zeigt beim betätigen der Waschdüsen immer an -Waschwasserstand zu niedrig- obwohl voll.Ich weiß gar nicht ob er so einen Sensor hat,egal,er hat vor genau einer Woche neuen TÜV ohne Mängel bekommen.
Joshau Saliwoda
früher wurden einige Körnchen Salz im Waschwasser zur Änderung der Leitfähigkeit empfohlen. LG JS
Am 10.4.2022 um 12:39 schrieb wolffi50:
das macht meiner auch schon lange. bei mir ist der sensor aufgequollen und damit wohl defekt. da hilft auch kein Salz mehr...
Neu kann man den wohl noch kaufen - allerdings für viel Geld: Kostet wohl um die 70 Euro...
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tips.....
Da ich heute beim TÜV unter anderem auch die Wischwasserpumpe als Mängelmeldung bekommen habe, werde ich das Problem demnächst noch mal genauer unter die Lupe nehmen, da die Frontstoßstange sowieso noch mal ab muss...
Du meinst,TÜV hat die Pumpe bemängelt? Also kommt kein Waschwasser an? Das ist natürlich ein Mangel.
Du brauchst aber nur die linke vordere Radhausverkleidung abnehmen und du siehst die Pumpe.Die gibt es für ca. 15€ bei fast jeden Teiledaeler
  • 7 Monate später...
Das ist bei mir passiert, nachdem ich im Sommer etwas Spülmittel hinzugegeben habe. - Fährt so. Weiß nicht, ob dadurch der Sensor hin ist oder ob sich das wieder gibt, wenn genug Wasser ohne Spülmittel nachgefüllt wurde. Bis jetzt hat es nicht aufgehört. (Vorher war jahrelang Ruhe an dieser Front.)
Entweder ist der elektr, Anschluß vergammelt,oder der Schwimmer klemmt,auf gequollen.
vor 9 Stunden schrieb wolffi50:
Schwimmer klemmt
Hat das Ding überhaupt einen Schwimmer (ich hatte einen C5 I)? Manche Hersteller nutzen auch eine Leitfähigkeitsmessung an unterschiedlichen Stellen. Dann können auch einige Körnchen Salz ins Waschwasser Abhilfe schaffen. LG JS
Meine Werkstatt (Citroen) sagte mir,meist quellen die Dinger auf.Selbst nach gesehen hab ich auch noch nicht.Meiner bringt auch immer die Meldung  "Waschwasserstand zu niedrig".
Beim TÜV hat meine Werkstatt vorsichtshalber den Prüfer dies mitgeteilt,er meinte "Wasser muß kommen,Rest ist egal"
