XM Ketten-V6: Bezugsquelle Haupt-Druckleitung Pumpe–Druckregler (-> neu gefunden)
holger s
Bei Nachbars XM (der mit dem Wartungsstau) ist jetzt eine undichte Hauptdruckteitung dazugekommen – ein Loch mitten in der Leitung (im Bereich Pumpen-Keilriemen).
Woher bekommt man eine fertig konfektionierte Leitung oder wer kann die anfertigen?
Es ist der kleine Ketten-V6 Y4 mit Klimaanlage und Schaltgetriebe, falls das bei der Leitung eine Rolle spielt.
Ich kümmer mich nicht um die Reparatur / den Austausch, ich recherchiere nur nach der Leitung.
Der Nachbar ist absoluter Nicht-Schrauber und bei jedem technischen Problem auf externe Hilfe angewiesen; der Wagen steht zurzeit bei der Werkstatt, die aber im Moment keine Kapazitäten hat, die Leitung anzufertigen. Möglicherweise steht der Wagen bald zum Verkauf … der optische Zustand ist sehr gut. Es sind viele Kleinigkeiten zu machen (Fensterheber, Tacho, Klartextanzeige).
Ja, die sind unterschiedlich.
NFP
01
HYDRAULIKLEITUNG
DIAM 6,35-1272
- ZPJ UND BVM
NFP
01
DIAM 6,35-1316
- ZPJ UND BVA
Ich hab leider nur eine Vorlage vom Automaten da.
Ich würde dann mal an @René Mansveld verweisen, der hat bestimmt eine guterhaltene gebrauchte Leitung.
Zur Not könnte ich auch eine von einem meiner beiden Ersatzaggregate abschrauben, denen fehlt auch nix, der Tausch ist nicht ganz Trivial, da unter der Drosselklappe, aber alles was man dazu braucht ist ein 12er Schlüssel für die beiden Leitungsverschraubungen und 13er Schlüssel bzw. Nuß und Ratsche um die Befestigungen am Motor zu lösen.
Andre oder Sille fragen? Die haben doch sicher ein beepro. Ich habe sogar eine 6,35mm Leitung aus Kunifer gesehen, die schon länger gehalten hat - wenn Stahl in dem Durchmesser nicht aufzutreiben ist.
Viertelzoll (6.35mm) Stahl gibts an jeder Ecke. Persoenlich wuerde ich nur ein NOS- oder neu gefertigtes Teil verbauen.
Neu muss das Ding doch ohnehin, oder? NOS gibts das nicht mehr.
Dann wäre der Blick an die oder jede Ecke doch genau der richtige Ort für die Beschaffung :)
Am wichtigsten bei der Montage ist - und die ist fummelig genug, obwohl beim Schaltgetriebe etwas mehr Platz ist - dass ALLE Befestigungsschellen wieder benutzt werden und auch genau am vorgesehen Ort.
Am 26.3.2022 um 12:58 schrieb XMbremi:
Das Beepro haben wir, das hast Du doch bei Julius für mich bestellt. Aber die 6,35er Leitung in Kunifer haben wir nicht. Aber Holger kommt eh demnächst zu uns, da können wir das ja bequatschen.
Gruß André
Der Nachbar war jetzt selber aktiv und bei www.citroenspecialistvangompel.nl eine passende Leitung (nach Angabe der Nummer) gefunden. Ich finde auf der Seite keinen Shop, aber er hat die Leitung bestellt. Kennt jemand den Laden?
Von Gompel ist langjährig mit Citroen verbunden. Im Ausstellungsraum stehen viele ehemalige Citroens, die Vater und Sohn selbst gefahren haben.
