BX (Start-)Probleme - Hilfe?! Erledigt!
Moin habe Probleme beim Starten meiner BX 16 Vergaser BJ 1980
Video
Kann jemand helfen oder Tips geben ?
Motor wurde überholt und ist auch schon gelaufen und auf einmal ausgegangen und seit her ist das Problem da ....
Neue Öle sind drauf...
Bearbeitet von blackwolf8710
Erledigt
Neue Öle vielleicht schon, Kompression scheint aber zu fehlen......
Ja, Kompression fehlt auf einmal und auch gleich auf alle Zylinder.
Der Motor dreht immer schwerer, keine Ahnung warum.
Der Zahnriemen sitzt absolut richtig.
ich höre gar kein Gejaule (ungleichmäßiger Lauf), das auf eine Kompression hindeutet. Daswegen würde ich erstmal die Steuerzeiten prüfen.
vor 28 Minuten schrieb René Mansveld:
Aber nicht viele Kilometer, oder wie? Da wird wohl was schiefgelaufen sein. Und zwar gewaltig.
Motor wurde von uns nicht selbst überholt aber geprüft ob alles richtig ist und das war es sowie auch alles richtig angeschlossen
Mir kommt es so vor, als ob der Motor schwer drehen wurde. Kompression gegen Null auf allen Zylindern. "Geprueft ob alles richtig ist" = zerlegt in alle Einzelteile, alles nachgemessen und begutachtet? Oeldruck gemessen vor Inbetriebnahme, usw?
Ich habe meine Theorie per Ferndiagnose gestern Abend mit Rene am Telefon besprochen. Er wird wohl hier mitteilen ob ich richtig lag und vor allem auch das Ergebnis. Wird wohl darauf hinauslaufen das bei der Überholung des Motors ein Fehler gemacht wurde im Bereich vom Kopf.
Am 26.3.2022 um 19:44 schrieb schwinge:
Keinen einzigen Kilometer, denn wir starten nicht und fahren gleich los ;)
Der Motor ist frisch eingebaut, am Vortag ein paar Minuten gelaufen, an dem Tag nur ganz kurz.
Am 27.3.2022 um 00:04 schrieb schwinge:
Nicht zerlegt, sondern äußerlich begutachtet (da hat sich Andi etwas missverständlich auseinandergedrückt.
Öldruck haben wir nicht gemessen, aber Öl ist überall hin gekommen und am Peilstab immer noch frisch.
vor 22 Stunden schrieb Manson:
Einen Verdacht in dem Bereich hatte ich auch schon, habe dabei aber am Zahnriemen gedacht, der aber exakt richtig sitzt und funktioniert.
Am Freitag kommen wir wieder dazu, dann wird geschaut ob sich die Nockenwelle mit dreht, oder ob der Halbmond abgeschert/verrutscht ist.
Das wäre dann wirklich ein Fehler beim Überholen, denn wenn der Halbmond richtig sitzt, kann da nichts passieren.
Beim Nockenwellenrad gibt es keinen Halbmond. Da ist je nach Baujahr ein kleiner Paßstift im Rad (der schert leider gerne mal ab) oder eine Nase ist mit angegossen (hält ewig).
So da es jetzt erledigt ist und er wieder läuft die Erklärung dazu. Wegen einem kleinen Problem an der Nase des Nockenwellenrades die Abgeschert war und nun getauscht wurde läuft er wieder super und ohne Probleme
Als Tipp das Nockenwellenrad von BX19 passt auch bei BX16 falls jemand auch mal das Problem haben sollte sind beide Identisch ;)
Noch ein Tip: auch div. TU-Motoren haben dieses NW-Rad. Und die jüngeren haben keinen Paßstift mehr sls Mitnehmer sondern eine angegossene Nase
Na sieh mal einer Guck, war meine Ferndiagnose ja wieder mal grundsätzlich richtig :) Schön das er wieder läuft und nichts weiter Schaden genommen hat :)
Bearbeitet von Manson
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Genau, hat exakt gepasst, danke nochmal!
Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich nochmal sichergestellt, dass die Nocken auch wirklich Öl abbekommen.
An der Schmierung hat es nicht gelegen, da funktioniert alles.
Und langsamer drehen beim Anlassen ist auch Vergangenheit, alles funzt wieder einwandfrei, inkl. Kompression auf allen Zylindern.
