Kommt man da gut dran oder muss man viel abbauen?
wer weiß das?
Gruss Uwe
Wenn der 3.0er ist wie der 2.7er, kann ich direkt mal schauen - meiner ist ja gerade untenrum freigelegt…
Das kann ich schon mal beisteuern:
Sieht eigentlich recht unkompliziert aus, was die Ölwanne betrifft…
...und wenn die Steuerzeiten stimmen, baue ich meine vielleich noch ab... ich will wissen, was der Motor hat... wenn er was hat! Ich berichte im Parallelthread:
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
nur die Ölwanne reicht nicht, der Zwischenflansch muß auch noch ab
Eiweh. Gut, der Dieselblock braucht Stabilitaet, da is wohl nix mit Blech anschrauben.
vor 1 Stunde schrieb Icksemm:
Guter Hinweis. Die Ölwanne muss aber trotzdem ab, wenn ich das richtig sehe…
Bearbeitet von Ronald
Ist der Zwischenflansch zur Versteifung gedacht?
Scheint aber min. 2 Varianten zu geben. Beim Xantia und C5 I V6 wird durch die Lager "geteilt" und bei XM und C5 III/C6  darunter.
Ronald.. der Vorteil beim "neueren" Motor liegt beim einstellen des Lagerspiels.
Beim alten Motor muss immer der schwere Unterteil bewegt werden, beim Nachfolgemotor lass ich beim einstellen der Lager den Unterteil weg. Dies ist durch die extra Lagerböcke und Stehbolzen möglich. Die Endmontage erfordert natürlich das die Mutter (Teil 39) wieder gelöst wird.
vor 12 Stunden schrieb thomasmu:
Was willst du da Einstellen? Die Teile werden so paßgenau hergestellt das da nichts mehr eingestellt werden muß. Die Lagerböcke werden mit Drehmoment X angezogen und fertig ist.
Läßt sich der "Zwischenflansch" wie die Ölwanne nach unten abnehmen, so dass man sieht, "was der Motor hat"?
vor 9 Stunden schrieb Icksemm:
grundsätzlich hast du recht... aber, mach ich einen Motor auf kontrollier ich das Lagerspiel. Das ist bei den Neueren Motoren leichter zu bewerkstelligen als bei der alten Version.
Bearbeitet von thomasmu
Er laesst sich nach unten abnehmen, aber nicht mal eben schnell wie Oelwanne.
