Xantia hdi -Kat mit Hosenrohr tauschen
also, mein Kat ist getauscht, ich hatte keine Probleme von hinten an die Schrauben zu kommen, die linke Schraube kann man von unten mit einem 10er Schlüssel kontern, die rechte kann man durch das rechte Radhaus ohne größere Probleme erreichen. Was ich allerdings sehr fummelig fand war die beiden Federn mit den Tellern auf die Schraube zu stecken, da die neuen Schrauben etwas kürzer waren als die alten.
Insgesamt aber alles machbar.
Gruß Lukas
large.39FB38D7-4B77-4423-8B19-799BDC7094CB.jpeg.f1cd518d024cac43f3bce478afabe024.jpeglarge.039C9D5B-BA37-4A1C-9A1D-1C8F289771FB.jpeg.a240f92926a5cc0006e86083e29bc558.jpeglarge.03B1CFCD-3B2A-4E16-B698-2B76A8E55D9C.jpeg.25af9a5b0c2275b7e4a9dcadc587b7d6.jpeg
