C6 Fehlermeldung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzung + Signal Bremsschalter ??
die beiden Fehlermeldungen sind leider mit der Diagbox nicht zu löschen, treten also wohl permanent auf.
Was ist bei diesen beiden Meldungen eigentlich das Problem bzw. Ursache? Müssen Bremspedal und Gas neu angelernt oder etwas ausgetauscht werden?
Ich kann beim Fahren nichts ungewöhnliches feststellen.🤔
L.G. Andi
Bremsschalter ist einer der "Klassiker" beim C6. Kann alle möglichen anderen Probleme mit verursachen. z.B. Tempomat
Kostet nicht viel, ist einfach zu wechseln.
Unbedingt den beigelegten kleinen Kabelbaum mit einbauen...
vor 45 Minuten schrieb fraunie:
Kann das auch defektes AGR melden obwohl es ausprogrammiert ist?
Bearbeitet von Hansi
Nein, hat mit ausprogrammiertem AGR nichts zu tun.
Es gibt den Bremslichtschalter im Zubehör entweder mit oder ohne Kabel.
Den mit Kabel kaufen.
vor 11 Minuten schrieb fraunie:
Vielen Dank. Habe soeben bestellt.
ACCM Helmut Bachmayer
Nach meiner Erfahrung nur ein Originalteil verwenden. Gruß der Bachmayer
Ist aber auch schon vom C5II her bekannt.Bei meinen wurde immer ESP-Fehler gemeldet....neuen Bremslichtschalter von Hella für 8,50 € rein und Ruhe....
Okay. Seit 10 Jahren funktioniert der Geschwindigkeitsbegrenzer nicht, der Tempomat (und auf den kommt es mir an) allerdings schon. Die Fehlermeldung kenne ich auch. Einfach mal den Bremslichtschalter wechseln - warum eigentlich nicht?
Der Begrenzer fällt wegen dem defektem Druckknopf im Gaspedal aus. Wenn du das reparieren willst, wird es schon etwas teurer.
vor 10 Stunden schrieb Higgins*:
Stimmt! Ca. 160 € für das Gaspedal.
Und wenn man dann auch noch alle sechs Monate die Kontakte hinter der Verkleidung der Lenksäule mit Contact-Spray behandelt, funktioniert dann alles auch wieder eine gewisse Zeit 😀
Wow... teilweise kostet das Ding 280 Euro! Ich habe es letztes Jahr für Gaspedal 1601EK noch 90 bezahlt. Irre.😖
Bei mir waren es rund 300€ für den PWG. Geschwindigkeitsbegrenzer ist in der Tat in der Regel weniger auf des Brake Switch sondern mehr auf das PWG zurück zu führen
vor 1 Stunde schrieb Higgins*:
Es ist aber die Nummer 1601Q4 für C6 mit Tempomat. Kostet bei "myparto.com" im Moment 176,95 €...
Angesichts dieser Preise werde ich wohl beim nächsten Mal die zeitwertgerechte Reparatur mit dem Widerstand bevorzugen... pfeiff auf den Begrenzer.
Bearbeitet von Higgins*
habe einen neuen Bremslichtschalter verbaut: Leider tritt die Fehlermeldung weiterhin auf. Somit hat sich die Investition bisher nicht gelohnt. Was ich nur nicht verstehe: Die Bremslichter funktionieren bzw. werden normal ausgelöst. Oder hat das was mit der Fehlermeldung "Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer" zu tun? Die Meldung habe ich auch noch auf meiner Liste.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
V.G. Andi
Weil Du auch einen PSA-HDi in Deinem C6 verbaut hast und viele Motoren- und Elektrik-Teile die gleichen sind wie bei meinem C4, der damals ja parallel zum C6 gebaut wurde - vielleicht hilft Dir ja meine erfolgreiche aber sehr lange Fehlersuche beim Ausfall meines Tempomaten irgendwie auf die Sprünge:
Tempomat fällt bei Hitze und Steigungen auf der Autobahn aus
vor 4 Stunden schrieb Hansi:
der Bremslichtschalter ist nicht der Druckpunktschalter im Gaspedal. Mach einfach wie von @fraunie empfohlen ein neues Gaspedal rein und gut ist.
vor 20 Minuten schrieb Icksemm:
Ja, ist schon klar. Ich habe ja 2 Fehlermeldungen. Mit dem Bremslichtschalter wollte ich anfangen. Und das hat schon nicht geklappt. Das mit dem Gaspedal Begrenzer wollte ich danach machen.
vor 16 Minuten schrieb Hansi:
ja gut, war eben die falsche Reihenfolge, aber 99,9% der Reparierer hätten es nicht anders gemacht 😉
schick mir mal die Fahrgestellnummer, dann schau ich nach welches passt
Bearbeitet von thomasmu
vor 27 Minuten schrieb thomasmu:
wozu? Hat @fraunie doch oben mit Nummer und Preis geschrieben.
vor 25 Minuten schrieb Icksemm:
hast recht😂
Also:
Die Nummer des Bremslichtschalter-Satz ist EP3459412 oder 453467. Den habe ich neu eingebaut und die Fehlermeldung "Bremslichtschalter" bleibt.
Das Gaspedal habe ich noch nicht erneuert. Habe mit dem kostengünstigeren Ersatzteil angefangen.
Muß ich das jetzt so verstehen, daß eigentlich nur das Gaspedal defekt ist und dadurch 2 Fehlermeldungen ausgeworfen werden (Bremslichtschalter und Geschwindigkeitsbegrenzer)?
vor 6 Stunden schrieb Hansi:
Und den kleinen Kabelstrang mit eingebaut?
vor 2 Minuten schrieb fraunie:
Ja
