Fensterheber Xantia X1 Fahrerseite Bitte u. Hilfe
ACCM Andreas Tornow
Hallo alle zusammen. Nachdem mein 1,6 X1 nun schon 230000 km weg hat kommen nun verstärkt Probleme. Ich bitte euch mal um Hilfe .
Fensterheber Fahrerseite: Die Scheibe steht halb geöffnet und geht nicht mehr hoch und nicht runter. Also Türverkleidung ab und alles untersucht. An keinem einzigen Kabel (außer Zentralverriegelung, die funktioniert) ist Strom. Sicherungen sind alle ok. Habe ich auch schon prophilaktisch gewechselt.
Das Problem besteht nun drin, das sich der Motor bei halb runtergelassener Scheibe nicht ausbauen lässt. Auch die Scheibe lässt sich werder mit drücken noch mit ziehen hochschieben. Nun ist sie ständig halb offen. Ich würde ja auch mit der Scheibe fahren, wenn sie sich nicht öffnen lässt. (Verkeilen).
Gibt es also einen Trick, die Scheibe wenigstens zuzubekommen???????????
Und an welcher Stelle könnte ich nach den verlorenen Stömlingen suchen, ohne das Auto zu zerlegen?????????
Hilfreich wäre auch ein Stromlaufplan oder ein Schaltplan mit Kennzeichnung der Kabelnummern und Farben.
Wer hat so was und kann mir eine Kopie machen????????
Danke für Eure Hilfe.
Ich würde den FH Schalter betätigen und dabei die Tür langsam schließen, oder öffnen, oft ist ein Kabel zwischen A-Säule und Tür gebrochen, welches dann vielleicht wieder Kontakt hat. Man kann auch direkt Strom von einer Autobatterie an den FHMotor geben, dann sollte sich die Scheibe auf jeden Fall schließen, es sei denn der Motor ist defekt.
Bei mir sind die Kabel am Fensterhebertaster beim wiederholten Ein-und Ausbau der Türverkeidung abgerissen, ist eine Schwachstelle...
ACCM Andreas Tornow
Hallo Dirk und Max416
Danke erst mal.
@max: Die Kabel sind noch alle dran-Gott sei Dank
@Dirk: Das mit den Kabeln direkt von der Batterie habe ich schon probiert. Geht leider nichts.
AAAAAABER? Wie kriege ich die Scheibe hoch??????
Ich wohne auf nem Dorf, und brauche das Auto öfter. Bitte helft mir.
Und der Motor lässt sich wie gesagt mit der halb heruntergelassenen Scheibe nicht ausbauen, ohne die Scheibe zu zerstören.
Habe aber auch noch kein Loch oder so am Motor gefunden, um ne Kurbel oder ähnliches für den Notfall zum kurbeln zu benutzen(SYSTEM wie Schiebedach).
Vielleicht ist der Motor tatsächlich hin. Dann mußt du die Scheibe vom Seil trennen. Fass hinter die Scheibe und ertaste einen Kunststoffbügel, ähnlich einem Strapsverschluß : )) . Den Bügel mußt du abziehen oder runterschieben, ggf. geht der zu Bruch. Nun das vorhandene Kunstoffröhrchen durch das Loch in der Scheibe in deine Richtung drücken, damit müßte Sie frei sein. (XM)
