Moin zusammen.
am Pluriel meiner Frau ist der Taster zum öffnen der Heckscheibe/klappe anscheinend ohne Funktion. Scheibe bzw klappe lassen sich also nicht mehr öffnen.
Gibt es evtl. eine Notentriegelung die ich ggf über die Rücksitzbank von innen erreichen kann ? So könnt ich zumindest mal nach dem Öffner sehen
wenn ich die Heckklappr offen habe.
Danke & Gruß Keiler
Notentriegelung geht elektrisch über ein Diagnosegerät.
Ist das Dach ganz zu?
Hallo Keiler,
wenn das Faltdach komplett geschlossen ist, musst Du über die Hinteren Sitze
in den Kofferraum kriechen und die beiden Schlossbügel der Heckklappe mit einem
Werkzeug lösen. Heckklappe vorsichtig öffnen. Jetzt kannst Du weitere Reparaturen
vornehmen.
Zur Info: Es findet vom 8.-10 April ein Dachseminar in Castrop-Rauxel statt.
Siehe auch hier im Forum Dachseminar. Hast Du Interesse ?
LG. Frank
vor 14 Stunden schrieb Frank.R:
und die beiden Schlossbügel der Heckklappe mit einem Werkzeug lösen
Wenn man damit noch keine Erfahrung hat, scheitert es möglicherweise schon am zerstörungsfreien Abnehmen der Innenverkleidung bzw. dem blinden Finden der richtigen Stellen.
Ein Werkzeug benötigen wir nicht, wir machen das auch nur mit den Fingern (besonders "Jumpybeifahrer" ist da sehr geschickt).
Für "später" kann man nach der "Erstöffnung" einfach eine Schnur anbringen und damit dann auch ohne zu klettern von vorne die Heckscheibe öffnen oder etwas anspruchsvoller eine elektrische "Fernöffnung" einbauen.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Probiere mal dach ganz auf und ganz zu fahren  so hats vor einigen Jahren bei mir geklappr
vor einer Stunde schrieb 1234pete:
Wenn es sich ohne durchzurattern bewegen läßt. Sonst wird das Problem nur noch größer, wenn das Dach sich nicht mehr schließen läßt.
Außerdem sollte man bei den derzeitigen Temperaturen das Dach nicht öffnen!
Ich vermute mal, dass es rattert, dazu müßte der Keiler mal antworten.
Dann würde man den Kofferraum ja relativ einfach wieder auf bekommen.
LG
vor einer Stunde schrieb robi64:
Möglicherweise hat sich die Frage ja schon erledigt?
  • 4 Wochen später...
Sorry war ausser gefecht.. Danke für eure antworten ich werde mal die Enriegelung über die Bügel versuchen.. Ansonsten hat mein kumpel auch ein Diagnosegerät.
Das Dach ist ganz geschlossen..   habe es mal ein bisschen geöffnet und wieder geschlossen..  trotzdem keine Funktion an der Heckklappe/Scheibe.
Das Dach an sich ist eh hinüber es fährt nicht mehr ganz auf.. das wird die nächste Baustelle.
vor 13 Stunden schrieb Keiler:
Klingt mir immer noch nach Initialisieren. Das kann man selbst (bzw zu zweit).
Dafür braucht man keine Lexia.
LG
Ja das bleibt irghendwo mittendrin hängen und rattert..  bei schliessen muss man stark dran ziehen und somit den vorgang unterstützen
sonst geth ganichtmehr zu. Das Dach wurde natürlich nicht gewartet (meine eigene doofheit) und ich denke das die Laufschienen voll Dreck sind.
Und das "Gummi" bzw material (ist ja n bisschen flexibel) vom Taster ist rechts eingerissen. Kann natürlich auch sein dass dort Wasser reingelaufen ist und einen kurzen am Schalter verursacht hat. Alle Sicherungen sind aber ok.
vor 4 Stunden schrieb Keiler:
Mittendrin hängen bleiben spricht für einen defekten Gleiter.
Das Rattern bedeutet, daß Seile und Ritzel aneinander "entlang schrubbeln" = technisches k.o.
Seile und Ritzel sind so weit abgenutzt, daß sie nicht mehr richtig ineinander greifen. Da steht ein Tausch im Raum.
Ritzel gibt es noch ein paar zu kaufen, bei Seilen sieht es aktuell schon schlechter aus, oder @robi64?
Ob die Laufschienen voller Dreck sind, ist nicht (mehr) das Problem.
ja das mit den seilen dachte ich mir .. hate ich schonmal gehört das dies wohl der grund sein soll.
Hat zufällig wer n paar bilder wo ich sehe was ich an welchen bugeln machen soll wegen der heckklappe `?
bilder sind einfacher :)  bin zwar Schlosser und handwerklich nicht doof aber hatte das bisher nicht ohne verkleidung gesehen, daher wirds mit blind lokalisieren bissel anspruchsvoller werden
Am 2.5.2022 um 16:17 schrieb ACCM Jumpy:
Ritzel hab ich noch da. Seile werden jetzt erst für Stefan und euch gefertigt (laßt mir etwas Zeit) und wenn
sie von euch getestet und für gut befunden wurden, werde ich weitere fertigen.
@KeilerWie schon gesagt, das Dach muß neu initialisiert werden. Weil es durchrattert, muß eine
zweite Person den Motor festhalten (Loch mitte Heckklappe). Es ist aber schon sehr ausführlich
beschrieben worden, eine kurze Suche wird es dir detailiert erklären.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich habe zu meinem 18. Geburtstag ein Pluriel Geschenkt bekommen. Nun geht leider das Dach und die Heckscheibe nicht mehr auf, wir haben alles mögliche versucht aber nichts hilft. Mein Vater und ich vermuten das es am Ritzel in Motor des Daches liegt. Es geht aber auch ein elektrischer Kontakt. Kann uns jemand weiter helfen.
Lieben Gruß
Luisa & Willi
Man kann für die Heckklappe auch eine manuelle oder elektrische Entriegelung bauen.
Das löst zugegebenermaßen aber nicht das Dachproblem.
Funktionierte das Dach beim Kauf?
Das Ritzel alleine wird es nicht sein, wohl eher in Kombination mit den Seilen, aber dann sollte es beim Öffnungsversuch charakteristisch rattern (das kann man nicht überhören).
Tut sich da hinten nichts, denke ich eher an einen Kabelbruch, aber das ist mittels Ferndiagnose schwer festzustellen.
....oder es ist einfach abgeklemmt worden, weil es bei
Betätigung so schrecklich rattert ...
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Infos, ob es beim Kauf vorgeführt wurde und einwandfrei funktioniert hat oder wann es zuletzt funktioniert hat....
Einen Rep.-Satz = Seile und Ritzel hätte ich noch zu vergeben.
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Ich fürchte, Dein freundliches Angebot läuft ins Leere.
Die Not war groß, aber seit 1 Woche gibt es kein Lebenszeichen mehr, wie so oft.
Ok, dann ließt vielleicht ein anderer in Notlage mit.
Sie liegen ja gut und trocken und verderben nicht ........
So ist es.
Aber lange rumgelegen haben sie nicht .........  😁
