Satz Handbremsseile Xantia
bx-basis
Neuteile, passend für Xantia mit BE3-Getriebe, zusammen 15€ plus Versand
Passt für alle Xantias. Links 1.265 mm, rechts 1.335 mm.
Nein, wenigstens bei ML5 und 4HP20 ist das linke Seil anders.
Alles verwirrend.
Für meinen TCT (ML5) werden mir links sowohl 4745H5 (1295 mm) als auch 4745G5 (1265 mm) angezeigt, rechts 4745 G6 (1335 mm). ABER wenn ich ohne Fahrzeugauswahl in die Servicebox gehe, steht 4745G5 zwei Mal drin, einmal davon mit Hinweis  ohne ML5.
Für meinen Ur-Xantia 1.8i (BE) wird mir links nur 4745G5 (1265 mm) und rechts 4745 G6 (1335 mm) angezeigt.
Beim X2 kommen links noch 4HP20 (1295 mm) und AL4 (1285 mm) dazu. Außerdem rechts für V6 1365 mm. Und V6 mit Rechtslenkung hat eine eigene Teilenummer, bei 1335 mm.
Ich würde Dich bitten hier keine Falschinformationen einzustellen, ich hatte die Zuordnung durchaus recherchiert nachdem ich meinem Erinnerungsvermögen nicht 100% getraut habe. Das rechte Seil paßt für alle außer V6, das linke ist nur für Xantia mit BE3-Schaltgetriebe oder 4HP14-Automatik. 4HP20/ML5 haben ein spezifisches linkes Seil, eine weitere Version gibt es für das AL4.
Zusammen mit den INOX-Leisten?
Die "billigen" Xantia Handbremsseile gibt es auch mit "kurzen Gewindeschrauben" im Bild oben scheinen kurze zu sein. Da muss man ne Mutter abschrauben um das überhaupt gerade so montiert zu bekommen, man verliert also die Kontermutter, doof wenn man nachstellen und kontern möchte.
Bevorzuge "lange Gewindeschrauben" damit sich das vernünftig montieren und einstellen läßt. Diese bekomme ich aber nur für eine Seite, weiß gerade nicht aus dem Kopf ob das die re oder li Seite ist. Mit der anderen Seite muss ich mich nach wie vor mit den zu kurzen Gewindeschrauben rumärgern.
Muss das mal dokumentieren und mir was passendes empfehlen lassen, nach VIN bestellen reicht nicht aus.  Handbremsseile sind Erfahrungssache, kräftiges Fluchen bei unpassendem gelumpe inkl.
vor 57 Minuten schrieb bx-basis:
Ja, hast 'ne PN
