weiß jemand verbindlich, welche Unterschiede es zwischen den CX-Motoren M25/659 (CX 25 ohne Kat) und M25/668 (CX 25 mit Kat) außer den geänderten Kolben noch gibt? Unterscheiden sich beispielsweise die Steuerzeiten, Nockenwellenhub o.ä.? Sind die Getriebe beider Versionen identisch, also sowohl das Automatik- als auch das manuell zu schaltende Getriebe?
Technische Information Nr. 10, August 1986
Motor M25/668
weitere Veränderungen:
Ventilsitze aus Sinterstahl (wg. Wegfall der Blei-Schmierung)
Einspritzanlage LU2 (modifizierte LE2 plus Lamdasonde)
deswegen: Luftmengenmesser modifiziert.
VEZ-Anlage mit Monoimpulsgeber (statt 2 Impulsgebern)
somit auch Veränderungen der Schwungscheibe, Anlasserdrehkranz, sowie Kupplungsgehäuse. baulich bedingt durch Sensor
Änderung des Einfüllstutzens (wg. Normal-Bleifrei)
Getriebeübersetzung meines Wissens identisch mit den 659 Motoren, je nach Ausstattung und Bauart
grüße
