Guten morgen,
nun ist mir wieder ein Eurovan vor die Füsse gesprungen, den ich kaufen musste.
Nach Evasion, Zeta turbo, Ulysse 16v, nun wieder ein Zeta 2.0 turbo. Der Wagen
hat einen übergesprungenen ZR, damnach wohl etwas Ventilsalat im Kopf.
Der Kopf des RGX Motor ist im Bereich Einlassventile gleich mit dem Saugerkopf,
die Auslassventile sind von den Massen gleich, nur: Sind diese, wie bei Fiat/ Lancia Turbos
auch gekühlt? Laut Teilelisten steht dort nur, im Gegensatz zum Sauger- Auslassventil: Schaft verchromt.
Hat mal jemand sowas verglichen?
Grüße,
Sven
der Xantia RGX hat andere Auslassventile (094976) als der Xantia RFX (094972). Worin der Unterschied liegt, weiß ich nicht.
Neue gibt es von IPSA und Corteco für 10/20 € pro Stück. Falls diese Marken taugen, würde ich nicht überlegen.
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
neue Ventile sind garnicht so leicht zu finden. Ich fand einen Anbieter bei ebay, meine Teilequellen sagen alle: nö
Ich hab mit der Fiat-Nummer gesucht, das dürfte aber nicht das problem sein.
Grüße,
Sven
Edit:
RGX länge 108,4mm
RFX länge 108,8mm
Bearbeitet von svenhebrock
Laut meinen Unterlagen sind die Ventile RGX/RFX (auch in RFU/R6D/RGY) gleich. Gleiche Masse, gleiche Kennzeichnung.
Einlass: 108.99 (+0, -0.4)
Auslass: 106.52 (+0, -0.4)
Kennzeichnung: S
Bearbeitet von schwinge
Natriumgekühlte Auslaßventile sind heute wohl eher selten geworden.
Sollte man am Preis erkennen können. Verchromte Schäfte deuten auf eine höhere Belastung hin, oder auf z.B andere Ventilführungen, die eine bessere Wärmeableitung ermöglichen.
Soweit meine Infos dazu.
Jens
Die Abmessungen der Auslaßventile bei Sauger und Turbo sind auf jeden Fall gleich. Bei OSCARO gibt es die von Corteco, unter der Nummer 550989B sind beide o.g. Vergleichsnummern (Sauger/Turbo) mit aufgeführt. Ich nehme mal an daß man die Ventile für den Turbomotor auch in den Sauger einbauen kann, daher im Aftermarket die gleiche Referenz für verschiedene OE-Nummern.
