Saint-Ex ACCM BAD
Hallo allerseits in die C3- und Pluriel-Gemeinde!
Beim ersten Klimaservice mit meinem im Oktober erstandenen Pluri wurde heute festgestellt, dass mein Klimakompressor defekt ist. Demnach soll ein neuer Kompressor ca. 260,- EUR, die Montage weitere 250,- EUR und die Neubefüllung mit Kältemittel weitere 100,- EUR kosten. Summa-sumarum 610 Oken...
Bei einem 13 Jahre alten Pluri (1.6 Sensodrive, Bj. 2009), den ich für deutlich unter 3 kOken erstanden habe, erscheint mir das recht teuer.
Nun gibt es ja für verschiedene Aggregate Fachwerkstätten, die solche im Tausch erneuern.  Kennt vielleicht jemand von Euch hier eine Fachwerkstatt, die defekte Klimakompressoren für C3 Pluriel 1.6 Sensodrive - ggf. im Tausch - erneuern?
Oder handelt ggf. jemand mit solchen Gebrauchtteilen?
(Manch ein Pluri wird ja wg. Rost oder wg. Dach aus dem Verkehr gezogen, obwohl der Klimakompressor vielleicht noch intakt ist)
Danke schon jetzt für entsprechende Tipps oder Hinweise!
Lg, Saint-Ex
Ich kenn jemand, der weiß jemand, der einen gebrauchten hat.
Woran haben die (wer denn eigentlich) denn festgestellt, dass der
kaputt ist? Was wurde denn an anderen Fehlerquellen ausgeschlossen?
LG
ist der Freilauf,wie immer....
(oder elektrische Kupplung)
Bearbeitet von uwe.v11
War auch einer meiner Gedanken, dafür muß ja der Kompressor nicht neu.
Liegt dann mit etwas Geschick bei 30 Euronen.
Der Klima-Kompressor muss nicht unbedingt kaputt sein, meist fehlt nur Klima-Kühlmittel.
Beim C3/Pluriel schaltet bei Verlust des Klimakühlmittel die Elektronik den Kompressor aus
um Schaden zu vermeiden.
Eine Möglichkeit ist, das Klimakühlmittel fehlt oder es ist ganz raus bzw. der Klima-Kondensator
vorne ist undicht . Klimaanlage auf Dichtheit prüfen bzw. Klimakühlmittel nachfüllen.
Füllmenge mit Kompressor-ÖL 665 ccm.
Die Klimaanlage/Kompressor muss dann mit Lesegerät „Lexia“ wieder frei geschalten werden.
Nun, da es ja beim Klimaservice entdeckt wurde, geh ich doch mal davon aus, dass
die gemerkt hätten, wenn nicht genug Kühlmittel drauf ist (Hoffnung stirbt zuletzt).
Die Dichtheitsprüfung machen die Automaten ja selbstständig, tritt eine Undichtheit
auf so füllen sie gar nicht erst auf. So kenne ich zumindest die heutigen Service-
Automaten und somit wird in der Regel auch der Azubi 1.Lehrjahr mit der
verantwortungsvollen Aufgabe des Klima-Service beautragt.
LG
vor 4 Stunden schrieb Frank.R:
Ja, das ist richtig was Du schreibst.
Eine Fehlerquelle wird ja nicht bekannt gegeben, nur Kompressor defekt.
Wenn aber der Klima-Sevice/Werkstatt nicht weis, dass der Kompressor
ausgeschalten ist, kommt die Diagnose Kompressor defekt.
Auch wenn man den Kompressor ersezt, läut er nicht an.
Kompressor muss mit Lesegerät „Lexia“ neu aktiviert/eingeschalten werden.
Saint-Ex ACCM BAD
Okay, allerbesten Dank! Das sind ja wirklich interessante Infos .
Tatsächlich war ich bei einer bekannten Servicekette, die mit einem großen A anfängt und dann gleich ein “.“ ...
Dort gab es ein Sonderangebot, Klimaservice mit Wechseln des Pollen- und Feinstaubfilters für 110 €uronen.
Da ich die Karre neu habe und noch gar nicht wusste, was mit Klima los ist, dachte ich, kann man ja nix falsch machen ...
Es hieß dann, alles sei in Ordnung, ich habe die 110 €uronen  abgedrückt und bin losgefahren. Draußen war es zwar  noch recht frisch, aber ich habe auf Umluft-Lüftung gestellt, denn die Sonne hatte den Innenraum schon kräftig erwärmt. Als ich dann die Klimaanlage auf Lo und das Gebläse auf stärkste Stufe (logisch war dann auch A/C an) gestellt habe, kam trotzdem nur ein ganz lau mildes Lüftchen, definitiv keine Kühlung .
Zurück zur freundlichen Service-Station, der Meister prüfte, der Meister stellte fest: Klima kaputt.
Konsequenz: Geld zurück für Klimaservice 😉
Wenn es jetzt nur an dem Lexia Gerät liegt, dann brauche ich ja jetzt nur noch jemand, der so eins hat und das frei schaltet.
Frage: bringt jemand sowas am Freitag zufällig zum Dach Seminar mit? Klingt ja so, dass es vielleicht gar nicht so kompliziert sein könnte ... ?
Ich bin gespannt, wie viel Geld ich jetzt schon gespart habe 😉
Noch mal allerbesten Dank, und, für die,  die dabei sind, bis Freitag!
LG, Saint-Ex
Bearbeitet von Saint-Ex ACCM BAD
Nee, bringen wir nicht mit. Ist ja schon da 😉
Bis Freitag!
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Da muß es aber auch noch Unterschiede geben. Unser Plü war vor Jahren auch zum Klima-Service.
Die Kollegen konnten das so gut, dass nach ca zwei Monaten wieder Schicht im Schacht war.
Ich dachte damals auch an eine Leckstelle. Nach gefühlten zwei Jahren ohne Klima hab ich
ihn dann doch noch einmal zu einer anderen Stelle gebracht (Pitstop) und siehe da, die Klima
läuft jetzt schon seit min zwei Jahren einwandfrei. Es wurde nicht einmal irgendetwas frei geschaltet.
Nur schlicht Automat ran und Programm durchlaufen lassen. Ich schätze beim ersten mal an
der anderen Stelle habe die einfach zu wenig eingebracht (falsche Werte eingegeben).
LG
ich schätze ehr die Magnetkupplung ist kaputt.
wenn der Motor im Standgas tuckert,Klima ein/aus
da gibt es ein KLACK oder kurze Drehzahlveränderung
Das ist richtig. Würde aber auch nicht "Klack" machen, wenn nicht
genug Kühlmittel drin ist. Und auch nicht, falls man erst per Software
frei schalten muß. Ich denke mal, man könnte erstmal ein
Multimeter an die Magnetkupplung halten. Wäre ein Weg, gibt
bestimmt auch noch sinnvolle andere ....
Kann man per Lexia eigentlich den Druck der Anlage abfragen?
Wie hoch ist/sollte der Druck in einer Klima denn sein?
gebrauchten kompressor hab ich noch da..................und in ordnung
Saint-Ex ACCM BAD
Wo kann man denn so ne Lexia noch kaufen? Könnte ja eine sinnvolle Investition sein, oder?
Noch besser ist, wenn man jemanden kennt, der eine hat 🙂
Kaufen ist nicht das Problem (in der Bucht usw), intallieren kann dann schon
etwas umständlicher sein. Wenn man's nur ein/zwei mal braucht lohnt es
sich eher nicht. Wenn das gute Stück in die Jahre kommt und die Probleme
häufiger werden schon eher.
Saint-Ex ACCM BAD
Ja robi, nach dem Zuschauen bei der Lexia am Wochenende ist mir klar geworden, dass mich das total überfordern würde. Meine Klima zeigt der Lexia keinen Fehler an, die Schalterstellungen werden korrekt angezeigt. Aber sie hakt sich nicht ein. So fahre ich jetzt erst mal ohne Klima - immerhin kann ich jetzt ja oben wieder “kühlen“ 😉 Kommt Zeit, kommt Klima ....
Wenn es keinen Fehler gab muß die Füllung ja eigentlich auch stimmen.
Ich denke, sonst sollte es eine Fehlermeldung geben. Ich denke immer
ncoh an die defekte Magnetkupplung, die sollte man mal checken.
Frage an @bx-basis: kann man die Magnetkupplung einfach mit
einer Batterie bestromen um sie zu checken, oder wie würdest du es machen?
LG Robi
Ja klar, einfach 12V draufgeben, dann sollte es KLACK machen.
Am 4.4.2022 um 19:35 schrieb ACCM Jumpy:
mehr als anbieten kann ich ja nicht......
@bx-basis Danke
@uwekolb Ist ja nett aber warum soll er die Pumpe wechseln, wenn nur der M.Schalter defekt ist
oder sein könnte. Ich gehe davon aus, dass er es machen läßt und da macht es auch nochmal einen
Unterschied. Aber dazu muß sich Saintex auslassen, außerdem fährt er jetzt sowieso erst einmal
grinsend mit "oben offen" durch die Gegend und braucht keine Klima 🙂
LG
dann lassen wir ihn weier grinsend fahren,
er suchte ja auch eine kmpressor im tausch........
vor 2 Stunden schrieb robi64:
So ist es! So weit ich mitbekommen habe, hatte sich das Klimakompressorproblem ganz am Rande des Dachseminars auch noch etwas konkretisiert.
  • 4 Monate später...
Saint-Ex ACCM BAD
Nachdem ich hier ganz im Osten der Republik einen ehemaligen “Freundlichen“ gefunden hatte, der mir das Getriebe und insbesondere die zweite Stufe des Motorkühler-Gebläses repariert hat (Schalt- und Einkuppelprobleme damit gelöst - siehe Beitrag hier:(https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/152240-gel%C3%B6st-getriebest%C3%B6rung-16-sensodrive-nach-%C3%BCberhitzung-wg-k%C3%BChlergebl%C3%A4sest%C3%B6rung/?do=findComment&comment=1833358), habe ich dort auch angefragt wegen des Klimakompressors. Preisangebot lag sogar noch 100 Ocken unter der großen Servicekette mit A und Punkt u.s.w.: 500,- € wurden aufgerufen.
Aber ein Tausch nur der Magnetkupplung für den Kompressor war ja auch hier schon mal vorgeschlagen worden. Und zum Glück gab es jetzt dann in der Familie noch jemanden, der offenbar auch technisch recht versiert ist und mir ebenfalls empfohlen hat, mir bei ebay einfach einen neuen Magnetschalter für den Kompressor zu kaufen. Der sogenannte “Ex-Freundliche“, von mir darauf angesprochen, meinte, das hätten sie auch schon gemacht, aber dann hätte es oft nach der Montage Störgeräusche beim Kompressor gegeben. Interessanterweise konnte er bei seinen Lieferanten keine neue Magnetkupplung für den Kompressor besorgen. So habe ich diese dann selbst im Internet bestellt (70,-€), heute wurde sie eingebaut (170,-€). Die wirklich gute Nachricht (es soll ja wieder heiß werden): jetzt kühlt er! Sensationell, insbesondere, wenn man in den letzten Wochen mehrere 1.000 Km zwischen Nordost- und Süddeutschland bzw. Österreich bei bis zu 38 Grad im Schatten hin und her gependelt ist (drinnen war es wahrscheinlich noch heißer🤔).
Tatsächlich aber gibt es jetzt wirklich irgendwie komische Mahl-Geräusche, die ich natürlich früher so nicht hatte (der Kompressor lief ja nicht). Bin mal gespannt, ob es einfach so bleibt oder ob sich damit schon jetzt irgendein weiterer oder Folge-Defekt ankündigt...
Bleibt spannend, wie immer mit Pluriel ... Auf jeden Fall kann ich jetzt gekühlt zum Herbsttreffen nach Gräveneck an die Lahn fahren...
LG, Saint-Ex
vor 7 Stunden schrieb Saint-Ex ACCM BAD:
Ist das Geräusch denn in dem Moment weg, wenn Du die Klimaanlage ausschaltest?
