Suche Bremsstaubblech XM Y4 vorne
ACCM Rudolf Götz
ACCM Rudolf Götz
Dieses kleine Blech an der Radnabe ist bei meiner Diva schon ziemlich löchrig (Rost). Gibt es das Blech noch in neu?
Nein, das ist alle. Laesst sich aber relativ einfach nachdengeln. Suchst du links, rechts oder beidseitig?
Falls du den Hitzeschutz fuers Traggelenk meinst, das gibts noch neu.
ACCM Rudolf Götz
Habe heute nur die rechte Seite (Scheibe und Belag erneuert) geschafft und da ist das Blech mies, Vermute daß es links auch nicht besser ist. Soll ich ggf. Niro oder normales Blech nehmen? Oder wäre das eine Nachfertigung sinnvoll, würde einen Satz nehmen.
Original ist das normales Blech, galvanisiert und passiviert.
Pass auf, dass du die Schrauben nicht abreisst. Die sitzen gern gut fest.
Einen Satz Bleche haett ich ggf da allerdings sahen die vermutlich nicht besser aus als deine. Entrostet und lackiert. Durch eins kann man aber einen schoenen Sternenhimmel sehen. Bei Bedarf Fotos.
