Motorlauf Vibrationen ES9J4 - Motorlager?
Nun nachdem mein Y4 wieder auf die Straße darf (Saison) fällt mir
nach 4 Monaten Abstinenz doch die Qualität des Motorlauf wieder auf.
Ich habe ja keinen Vergleich zu einem andern V6 von Citroen, aber irgendwie
ist mir der Motorlauf doch recht rauh. Im Leerlauf, der wie jede andere Drehzahl
einwandfrei ist, spürt man unregelmäßige leichte Vibrationen und bei langsamem
Erhöhen der DZ wirds um 1000 U dann etwas rauher. Also ich denke, dass ein 60°-V6
weicher laufen sollte. Soweit scheint ja alles iO. zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen,
dass nach 23 Jahren und knapp 100tkm die Motorlager platt oder ausgehärtet sind.
Was haltet ihr von dieser Vorstellung, wie sind eure Erfahrungen dazu?
Demnächst geht der XM eh zu einem Spezialisten in München (neue und originale
Kugeln verbauen) ... Ich gehe davon aus, dass der je ein linkes, rechtes und
getriebeseitiges Lager hat, richtig?
Beste Grüße,
Falk
Hi Falk
Der erste Kandidat ist das Motorlager beifahrerseitig, das setzt sich soweit das die Begrtenzer sich berühren und dann brummt es ordentlich, das hört sicher der XM Spezialist und baut ggf. eine Neues ein ...
Lässen die sich denn "einfach" erneuern? Also ich denke mir
Motorheber dran und Motor entlasten oder wird´s aufwendiger?
Genau, da wird vermutlich das beifahrerseitige Motorlager (oben auf dem Längsträger) abgesackt sein. Das liegt dann auf der großen Metallscheibe auf und Vibrationen übertragen sich da ganz super.
Das org. für den XM passende Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar. Ich empfehle Nr. 1844.C0 vom C6/C8 V6.  Genügend Lesestoff gibt es in einem Thread von mir.
Und ich bin bestens damit gefahren, diese Metallscheibe wegzulassen (wie es Citroen auch bei einem der oben genannten Modelle getan hat). Sonst kann es durchaus sein, dass das Spiel mit den Vibrationen sehr bald wieder von vorne anfängt…
Es kommt eine Traverse zum Einsatz, wenn du alles erneuern möchtest brauchst du noch die Lager der oberen und unteren Drehmomentstützen , es passen Lager vom C5.
vor 5 Minuten schrieb meixu35:
Genau so. Motor abstützen oder entlasten, dann den großen Alu-/Gussblock abschrauben, dann das Lager vom Längsträger abschrauben. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das oben erwähnte Motorlager ist die Nr. 14. Beim Getriebelager (Nr. 18) gibt es einen Unterschied zwischen Automat- und Schaltgetriebe. Dazu hat es noch zwei Lager in den Drehmomentstützen (in der Nr. 10 und in der Nr. 20).
Freilich kann man das auch vom Zulieferer kaufen, vielleicht hält es halt nicht so lang.
Ich hab oft auch einfach eine dicke Beilagscheibe unter den Haltearm gelegt - also auf das Lager , dann kommt der Motor wieder höher und berührt nicht mehr die Sicherungsscheibe, wenn das Lager aber gerissen oder der Hydroteil ausgelaufen ist bringt das nix mehr...
Motorlager:
Habe bei meinem Schalter ein Zubehoerlager verbaut (Meyle 11-140300007), wollte an dem Karren nicht eins der letzten existierenden NOS-Lager verschwenden. Jetzt zwei Jahre drinnen, bis jetzt tuts noch (muss aber mal wieder messen).
Oben und unten jeweils in den Drehmomentstuetzen die grossen Gummilager erneuern und neue Gummi-Metallager (die kleinen) einpressen. Das Zeug taugt alles nix mehr.
Tja... Hat meiner einer auch. Normalerweise soll der Motor schoen ruhig laufen. Bis jetzt nicht rausgefunden, was dem Teil fehlt, hab schon mehrere Tage an dem Karren verschwendet. Manchmal denke ich, ein Streichholz waere die beste Problemloesung.
Die Masseanschlüsse auf dem Motor unter der Abdeckung kann man mal reinigen wirkt manchmal ware Wunder und hätte  locker 300€ gespart,  hätte ich sie kontrolliert .
Die sind bei mir gereinigt und leicht gefettet, ich hab allerdings noch nicht die Versorgung (+12V und Masse) des Einspritz-Steuergeraetes auf Spannungsabfall gegen die Batterie gemessen.
Es gibt leider ungefaehr 98 verschiedene potentielle Ursachen fuer dieses Problem. Da sucht man eine Weile. Ich wuensche dem TE mehr Glueck als ich bis jetzt hatte.
Bearbeitet von schwinge
Genau die Anschlüsse wollte ich mir auch mal vornehmen. Überhaupt muss ich mich
mal mit allem im Motorraum außereinandersetzen. Bin zwar nicht der Schrauber vorm
Herrn, aber auskennen sollte man sich schon mit den grundlegenden Dingen ...
Bearbeitet von meixu35
hoppla, doppelt gepostet, sorry
  • 3 Monate später...
Am 5.4.2022 um 14:57 schrieb TurboC.T.:
Wo sollte der Motor denn am besten abgestützt werden? Ich müsste einen Rangierheber verwenden. Den
unter der Ölwanne zu platzieren ... ich weiß nicht, das würde die Ölwanne oder die Abdichtung bestimmt
beschädigen.
Das Motorlager hat Richtung Innenraum noch ein horizontal eingesetztes Gummilager, wo ein gabelförmiger
Arm (oben in dem Plan Teil Nr. 2 ) befestigt ist, der wiederum weiter Richtung Innenraum an einem vertikalen
runden Lager befestigt ist.
Es scheint, dass ich den Arm dort an Pos. Nr. 3  hinten abschraube und seitlich zum Motor hin herausdrücke.
Wäre das korrekt? Bekomme ich den Alublock mit dem Motorlager dann heraus?
Von dem hotizontalen Lager an dem Alublock an Pos. 3 vorn an der Gabel finde ich leider nichts. Kann man das
auch einzeln tauschen (scheint recht locker im Gehäuse), macht das Sinn?
Alle Lager tauschen. Auch Drehmomentstützen.
Es muss kein Alublock nicht abgeschraubt werden. Oder willst du den Zahnriemen mitmachen? Schraube Drehmomentstützen motorseitig ausbauen. Mutter vom Motorlager ausbauen. Motor anheben, such dir ne schöne Stelle dazu aus - Alublock, "Aushebehaken", Ölwanne (stabiles! Brett und Styroporplatte). An der Wanne würde ich nur ausheben wenn nicht anders möglich. Ich seh andauernd welche, die von irgendwelchen Holzköpfen zerdengelt wurden, teilweise bis hin zum Kontakt mit dem Ansaugrüssel. Denen würde ich gern mal meinen Ausbeulhammer zeigen.
Große Lager Drehmomentstützen - finden sich überall, kann man fast mit der Hand ein und ausbauen.
kleine Lager zB Sasic 8003206 (muss für unten modifiziert werden, habe noch nix passendes gefunden) - oder kompletten "Knochen" kaufen
Details in meinen Fäden zum Entlein bzw Mighty One (da auch Info zur Modifikation des unteren Drehmomentstützenlagers), oder auch woanders hier im Forum.
@meixu35: Ich hatte die Antriebseinheit damals flächig abgestützt und das Auto mit der Hebebühne ein kleines Stück abgelassen.
Mit dem Rangierwagenheber punktuell an der Ölwanne - ich weiß nicht, das ist riskant…
Am besten ist ein Motorkran, wenn man denn einen hat.
Das große Lager im Alubock, wo die Gabel rangeht, hat die Org.Teilenummer 180928. Tausch macht Sinn, wenn defekt oder absehbar defekt. Was für sämtliche Motorlager gilt ;)
An und für sich ist das alles selbsterklärend, wenn man davorsteht und denn den Motor irgendwie abgestützt oder angehoben bekommen hat. Ich habe den Alubock halt mitausgebaut, weil ich mir da leichter getan habe, sowohl die 180928 und das Lager Nr. 14 zu tauschen.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Also müssen alle Alublöcke abgeschraubt werden?
Das kann man machen wenn sonst nichts mehr anliegt, also nie beim V6
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Ja, die Hundevideos habe ich auch abonniert ;)
  • 11 Monate später...
Hallo an alle!
das Problem mit dem unangenehmen Motorlauf (v.a. im Leerlauf um 1000U vibrierts spürbar überall) hat sich leider noch nicht erledigt. Ich hatte am WE die Gelegenheit den Motorlauf an einem anderen XM V6 ES9J4 - mit Handschalter zwar - vergleichen zu können. Der Eigner ist auch hier im Forum unterwegs. Also Kaltstart, nur im Stand, hat gereicht 🤣  Absolut weich und vibrationsfrei, bissiger am Gas. So hätte ich mir das vorgestellt.
Schwinge hatte ja noch andere Lager/Drehmomentstützen an meinem XM erneuert. Nun würde ich mich an das linke Motorlager am Getriebe wagen wollen. Was ist eure Erfahrung zu den Herstellern: Gummilager oder als Hydro? Sasic, Febi, Reinhoch, Metalcaucho, STC?
https://www.atp-autoteile.de/de/product/396493-febi-bilstein-lagerung-automatikgetriebe?gclid=EAIaIQobChMI1KmfooDy_wIVo5NoCR2IoQcIEAQYBCABEgIyUPD_BwE
https://www.euautoteile.de/teil/sasic/2575935
https://www.autoteile-meile.de/suche?keyword=Motoraufhängung
Die Originalnummer 182716 sollte doch stimmen für ES9 mit Automat?
Habt ihr noch´n guten Tipp für mich fürs bauen? Also Batteriekasten und LHM-Behälter raus, Motor von unten großflächig und gepolstert abstützen ...
Besten Dank euch, eine angenehme Woche!
Falk
Ich kann dir garantieren das die Vibrationen nicht von den Motorlagern kommen und auch nicht verschwinden werden, egal was du an den Stellen einbaust.
Töchterchens Automatik hatte das Problem - neue Einspritzdüsen rein - Problem weg
Der Schalter bekam es auch nach einigen Wochen problemlosem Betrieb - neue Einspritzdüsen rein - Problem bleibt
Da ich aber alles andere was zu unrundem Lauf führen könnte ausschließen kann ist entweder eine der neuen Einspritzdüsen auch defekt oder es war von Beginn an ein Kabelbruch in der Stromversorgung der Einspritzdüse (wovon ich ausgehe).
Fakt ist, der vordere getriebeseitige Zylinder pumpt überwiegend nur warme Luft durch und kein zündfähiges Gemisch.
Bearbeitet von Manson
Glaub ich bei meinem aber nicht, da der Motor sonst in allen Drehzahlen rund läuft, Abgaswerte passen, springt einwandfrei an, kalt oder warm. Ich hatte erst auf ungute Zündspulen und -kabel gedacht. Aber der Motor hat ja erst 106tkm drauf. Und das rechte obere Lager war platt. Warum sollte das linke besser aussehen, denke ich mir. Das ist dann also eher den 24 Jahren geschuldet.
