gemeint ist dieses ding, welches nach dem abziehen des zündschlüssels zu quieken beginnt, wenn das licht noch eingeschaltet ist. während mein ganzjahresfahrzeug zu diesem anlass einen ton in konstanter höhe von sich gibt, fiel zum saisonbeginn dieses "Lidl-Lidl" signal beim BX doch recht unangenehm auf (allein schon weil ich den laden nicht mag und schon deshalb dort nicht kaufe. auch liegen diese filialen nirgens auf dem weg und angesichts der steigenden spritpreise bin ich auch nicht bereit, dafür umwege in kauf zu nehmen). von praktischem nutzen ist dieses gimmik ja schon, aber so nervt es einfach.
daher die frage, ob´s dafür auch alternative signalgeneratoren gibt?
es muss ja keine neumodische "frau schmidt" sein, die mir penetrant freundlicher stimme mitteilt, ich möge doch bitte das licht abstellen - das würde ja auch gar nicht zum charakter des fahrzeugs passen. da ich die benachbarte einkaufsstätte bevorzuge, wäre z.B. ein EDEKA-EDEKA-singnal denkbar oder ein "ALI-ALI" von dem ich immer meinen döner beziehe.
dann frage, wo sitzt besagter tonerzeuger beim BX (S2)?
Keine Ahnung vom BX. Beim XM sitzt das Ding hinten am Sicherungskasten.
Mich nervt dieses Getuete ebenfalls. Ich wickel zwei Lagen Klebeband um das Teil, dann hoert mans noch, aber nur noch schoen leise.
vor 23 Minuten schrieb schwinge:
macht´s beim XM etwa auch Lidl-Lidl?
Nö xm war höher platziert, da sagt das Ding cora cora cora
vor 9 Minuten schrieb schwinge:
Ja. :wacko:
beim AX war das ja auch so, aber in der Fahrzeugklasse hätte ich doch ein wenig mehr erwartet wie "Douglas-Douglas", Mövenpick-Mövenpick" oder so.
vor 12 Minuten schrieb CX Fahrer:
das ist ja schon mal ein deutlicher fortschritt! woher bekomm ich so ein teil (wie lautet eigentlich die korrekte bezeichnung dafür?) und ist "cora" pinkompatibel zum BX?
Man kann ja z. B. so ein Dingens aus einer Geburtstagsgrußkarte rausoperieren und in den BX einpflanzen, dann spielt er halt Happy Birthday, wenn du vergessen hast, das Licht auszuschalten.
Allein, dass
vor 14 Stunden schrieb frommbold:
dieses "Lidl-Lidl" Signal
nervt, zeugt davon, dass ständig das Licht angelassen wird. Gibt es das Signal "düdl-düdl" nicht auch beim Öffnen der Tür und noch eingestecktem Zündschlüssel?
Licht hab ich noch nie angelassen. Da gibts noch weitere Moeglichkeiten:
Es nervt bei der regelmaessigen Kontrolle der Beleuchtung.
Es nervt wenn man die Tuer oeffnet, aber das Licht noch anhat. Ich komm meist im Dunklen heim, da seh ich sonst nix in der Garage beim Auto ausladen.
vor 17 Minuten schrieb Ronald:
da magst´ recht haben. ehrlich gesagt, bin ich davon so genervt, dass ich noch nicht mal drauf geachtet habe, wann genau es ertönt.
Werkelt @bx-basis am CX der Dackelmutti oder warum gibt es keine Auskunft für leid geplagte Foristen? ;)
Nö, dazu ist das Wetter leider zu schlecht. Der nervige Warnton ist original beim BX und ertönt bei ausgeschalteter Zündung, eingeschaltetem Licht und geöffneter Tür - aber nur bei funktionierenden Türkontaktschaltern...
Du werkelst nicht? Kann ich mir kaum vorstellen .....
Irgendwas zerlegst du bestimmt gerade.
Zerlegt ist so einiges - aber eher unfreiwillig. Ich will hoffen daß ich in den nächsten Tagen/Wochen alles wieder zusammengebaut kriege, will auch mal wieder ein eigenes Auto haben und fahren...
Beim XM sitzt es oben über den Sicherungen im Sicherungskasten, weißes Teil, optisch ähnlich einem Relais, macht beim XM eher lüdelüdelüdel... und das ununterbrochen bis man das Licht abstellt. Ich meine es gibt eine schwarze Einstellmöglichkeit für den Klang via internem Poti.
.....wenn jemand einen Sack von den Dingern brauchen kann, das ist das erste was bei mir aus den Autos entfernt wird, noch vor dem Heckscheibenwischer ;)
vor 41 Minuten schrieb Manson:
Nein düdldüdldüdl ;), wir müssen vom LidLidlLidl weg. Nicht Lü sondern Dü
Bild 4 - 791-Peugeot & Citroen (90-02) 3-Pin Summer Relais Nagares 9609843280 OES/3-12 12V
Bearbeitet von Ronald
ACCM Martin Klinger
Was mich nervt, ist, dass das didldidldidl vom BX sich anhört wie eine 90er Jahre Glückwunschkartenversion von "Für Elise"... 😝
Kann man den Pieper nicht einfach abschalten, indem man das Licht ausmacht?
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Das ist nicht der Tipp die Schalter zu deaktivieren, denn dann ist es beim Einstieg im Dunkeln dunkel?
vor 52 Minuten schrieb Gernot:
mein 72er-Kadett hatte so etwas nicht, aber wenn man das Licht vergessen hat, das ging automatisch (!) aus, sobald die Batterie leer war. Hat immer zuverlässig funktioniert.
Wasdas? Ne Bassbox?
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
...bei schwedischen und italienischen Autos geht das Licht aus, sobald man die Zündung ausschaltet.Eigentlich doch die einfachste Lösung.
vor 7 Minuten schrieb torsten130:
...bei schwedischen ...
Bei Volvo war das zumindest früher gut gelöst: Bei Schalter auf "Abblendlicht" ging das Licht ohne Zündung komplett aus, also auch das Standlicht. Wenn man mit Standlicht parken wollte, musste man den Schalter auf "Standlicht" stellen.
Bei VW hingegen ging mit dem Ausschalten der Zündung nur das Abblendlicht aus, aber das Standlicht leuchtete weiter.
Die heutigen BSI Autos machen das ja auch so. Da muß man den Lichtschalter bei abgestellter Zündung explizit auf 0 drehen und dann wieder aui "ON", damit das Licht im Stand brennt. Der BX ist aber von BSI doch ein paar Jahre weg.
Am 6.4.2022 um 22:08 schrieb frommbold:
Wie wär's damit?
