Am 7.4.2022 um 13:03 schrieb schwinge:
Es nervt wenn man die Tuer oeffnet, aber das Licht noch anhat. Ich komm meist im Dunklen heim, da seh ich sonst nix in der Garage beim Auto ausladen.
Einfach den Motor laufen lassen. Oder Zündung an, is aber nich so cool.
In der Tat wollte ich mal mit Licht experimentieren. Der BMW X1 beispielsweise hat an den Tuergriffen je zwei LED. Eine leuchtet die Griffmulde aus, die andere strahlt an der Tuer nach unten. Das reicht, um genug Licht zur Orientierung ums Auto zu haben. Da wollte ich mal gucken, ob ich das fuer den XM basteln kann (Y4 hat vorn und hinten unbelegte Steckerplaetze an den Tuersteckern, Y3 nur vorn). Verschalten kann man das dann einfach parallel mit der Innenbeleuchtung. "Coming home" hat mir nie so richtig gefallen.
Habe leider nur ein schlechtes Foto:
Solarlämpli mit Bewegungsmelder ?
Bild 8 - 100LED Solarleuchte Solarlampe mit Bewegungsmelder Außen Fluter Sensor Strahle
vor einer Stunde schrieb SeppCx:
Anzubringen direkt oberhalb der Griffmulde der Fahrertür 😁
  • Haha 2
Am 7.4.2022 um 15:59 schrieb Ronald:
Nein düdldüdldüdl ;), wir müssen vom LidLidlLidl weg. Nicht Lü sondern Dü
Bild 4 - 791-Peugeot & Citroen (90-02) 3-Pin Summer Relais Nagares 9609843280 OES/3-12 12V
Am 7.4.2022 um 19:34 schrieb schwinge:
Wasdas? Ne Bassbox?
Kann man nun davon ausgehen, dass der BX keine Bassbox hat?
vor 21 Stunden schrieb schwinge:
Alternativ könnte man auch (ein paar größere..) LEDs in die Unterseite der Außenspiegel einbauen, vielleicht etwas weniger fummelig, als die in den XM-Türgriffen unterzubringen.
Im C4 war das so gelöst und ich fand das ganz gut von der Ausleuchtung her.
Beim BMW sieht das erstmal aus wie eine Türaußenhautbeleuchtung :D
vor 1 Minute schrieb TurboC.T.:
Bei "alten Schlorn" sind die Vorteile halt woanders ;)
