Liebe Kollegen, an unserem C4 (2016, 55 Tkm) klappert es stumpf metallisch am linken Vorderrad. Es sind einzelne Klacks hörbar, beim Fahren auf ebener Fahrbahn. Drehzahl- und geschwindigkeitsunabhängig. Auch im Schubbetrieb oder beim Rollen ohne eingelegten Gang.
Als möglichen Übeltäter habe ich die linke Koppelstange zum Stabilisator geprüft. Beide Gelenke ohne Spiel. Probeweise fuhr ich eine Runde ohne diese Stange und es klapperte immer noch. Die Gummilagerung des Querstabilisators ist es auch nicht. Buchsen im Querlenker scheinen auch i.O.
Bemerkenswert war, dass der Schwimmsattel VL in seinen Führungen ziemlich locker sitzt und seeeeehr ähnliche Geräusche macht, wenn man daran wackelt. Der rechte Schwimmsattel klappert nicht, wohl besser geschmierte Führungsstifte. Ist es möglich, dass das Klappergeräusch vom Schwimmsattel kommt? Wieso klappert es auf einer ebenen Fahrbahn?
Bitte um weitere Tipps!
Vielen Dank,
Karel
Kann sein, das Geklapper der Schwimmsättel kenne ich vom Daihatsu Sirion. Ursache war da wohl der falsche Schmierstoff für die Manschetten der Gleitbolzen. Einer davon hat immer etwas Luft, braucht man zur Längenausdehnung beim Erhitzen. Die Sirionmanschetten werden mit Radzylinderpaste geschmiert, mineralisches Fett läßt die Manschetten quellen und dann dämpfen die wohl nicht mehr richtig. Beim neuen Gleitbolzensatz war Schmiermittel mit dabei, das löste die Frage, welches Schmiermittel kommt da hin.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mineralische und nicht mineralische Schmierstoffe. Und die Gummimanschetten, Lager etc. sind immer nur gegen eines beständig. Entweder einen Versuch machen, etwas Schmierstoff auf die Manschette, so ein stecknadelgroßer Tropfen, und dann 24h liegen lassen. Abwischen und man sieht, ob es gequollen ist.
Radzylinderpaste läßt sich gut mit Silikonfett mischen, falls es, wie beim Ducato, eine Hülse gibt über dem Gleitbolzen, die das Klappern verhindern soll.
Beim Ducato klemmte die immer im Zangenhalter, egal ob mit Radzylinderpaste oder mit Fett geschmiert, nur mit Silikonfett ebenso, mit dem Gemisch aus beiden flutschte es dann.
Gescheite Infos darüber, welches Schmiermittel da reingehört, fand ich nämlich nicht bei meiner Recherche im Netz. Daher mal einige Versuche gemacht.
Jens
