BX Zigarettenanzünder Beleuchtung
Hallo!!
large.20220407_115848.jpg.ce22960a80bae2edba82f29d4eff5b52.jpglarge.20220407_115856.jpg.cc69a8b3ca0ac0b7fd145420a8facea1.jpglarge.20220407_115903.jpg.c724556047a738355d0e6fb948afd3db.jpg
Wie bekomme ich das auseinander damit ich das Lämpchen der Beleuchtung austauschen kann?? Will nix zerstören!!😳
Danke im Voraus, Willy
Möchtest du nur an die Birne oder den Ziggianzünder ausbauen?
Wer bis zum Ende liest ist klar im Vorteil.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann musst du die graue Abdeckung unten am Fuß etwas zusammendrücken und dann schräg anheben und nach hinten üner den Steckkontakt runterschieben.
Die Birne die da rein passt ist die gleiche wie in den Sockeln an der Instrumenteneinheit.
Ohne Gewähr, aber das sieht recht ähnlich aus wie beim Xantia.
Hier gut beschrieben und bebildert. Vielleicht hilft´s ja weiter.
Falsch, nicht zusammen sondern auseinander, mit einem kleinen flachen Schlitzschraubendreher seitlich unter die Abdeckung und etwas nach außen hebeln - war mal kurz im Lager und hab nachgesehen, die wurden auch noch im XM verbaut ;)
Dankeschön,  werd mich am Wochenende drüberher machen!👍
Viel Erfolg!
Trotz Gewalt muss man vorsichtig sein. Ich habe letztens bei einem Anzünder die Haken in dem grünen Teil abgebrochen. Vielleicht vorher Silikonspray applizieren.
Kann man nicht einfach die schwarze Kappe nach hinten, bzw oben abziehen onhe das ganze zerlegen zu müssen?
vor einer Stunde schrieb DerProfi:
Jau, stimmt, muss gehen. Ist ja nicht so verbaut wie beim Xantia.
Klar, hab ich doch weiter oben beschrieben.
Am besten geht es wenn man mit einem Föhn den Anzünder gut warm macht. Dann ist die Gefahr dass das Kunsstoff bricht geringer... Nicht weg, aber bedeutend geringer.
