Balkonkraftwerk selfPV Kundenwunsch
Meine Module Haben 6x20 = 120 Zellen. Im Hoymiles Datenblatt steht "PV - Module mit 60 oder 72 Zellen" . Muss ich da irgendwas beachten ? Vom Prinzip her ist mein Modul wohl ein Parallelgeschaltetes 60 Zellenmodul ?
vor 9 Minuten schrieb matgom:
Von dem Hersteller kommen meine 380W Module auch.
https://cdn2.rexel.de/medias/sys_rexel_de/sheets/sheets/hc1/hd8/11137730019358/R100844343-Produktdatenblatt-PDF.pdf
die laden wir direkt von der 31 Stück Palette auf.
die Hoy haben feine Leistungsabstufungen, bei den Modellen mit 2 Eingängen wäre die Baureihe dann 600, 700, 800W. Das Außengehäuse sieht bei allen 3 gleich aus. Meinst du alle 3 haben die Grundkomponenten des 800W , spucken dann aber nur 700 und 600W aus ?
https://www.alpha-solar.info/media/Dokumente/Wechselrichter/Hoymiles HM/Deutsch/Datenblätter/HM-600 Technische Daten.pdf
Das hab ich jetzt verstanden, die Spannung erst verdreifachen und dann wieder halbieren ist ne Schnapsidee.
Grüße Matthias
Wenn Du nicht mehr als 800 W/m2 erwartest, dann könntest Du mit dem Deye-Wechselrichter evtl. 4 Module anschließen (2 je MPPT parallel <19,5A):
https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/10/12/【b】30240303000042服务指南微逆单相-sun-(600-1000)g3deye彩印157g铜版纸英文单页.pdf
Den verwende ich auch immer wieder. Ist ein tolles Teil und hat alle notwendigen Zertifikate.
vor 3 Minuten schrieb matgom:
Das sind Halbzellenmodule. Dem Wechselrichter ist das egal.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
gut dass du nur nach meiner MEINUNG gefragt hast und nicht nach meinem wissen!
so von den daten her meine ich also, dass es sich beim 600er um einen für bestimmte märkte gedrosselten 700er handeln könnte. beim 800er wäre ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, ob da nicht auch die eine oder andere stärkere komponente drinsteckt.
musst mal im PV forum suchen, da gibts einige threads zum ovetpaneling dieser WR kategorie. weil angeschriebene hersteller keine stellung beziehen wollten, haben mitglieder auf eigenes risiko angefangen zu experimentieren ( und z.b. mal doppelte PV leistung an die eingänge gehängt)
da die oben beschriebene meine persönliche endlösung ist, bin ich seit einigen momaten schon aus diesem speziellen thema raus.
@matgom auf keinen Fall!, niemals nicht Module mit unterschiedlicher Spannung in Reihe schalten!
Am 20.12.2022 um 15:24 schrieb frommbold:
mein tip: den hoy verkaufen und durch AP ersetzen
unser Hoy läuft schon, das geht auch mit wenig Licht. Es gibt eine Lampe die rot oder grün blinkt. Blinkt sie grün im Sekundentakt, dann produzieren beide Solarpannele Strom. Blinkt sie grün im Zweisekundentakt, dann gibts ne Störung mit einem Paneel.
Wie ist das beim AP ? Gibts da auch Lampe(n) ? Hattest du beim AP auch den Stecker mit offener Leitung an der gegenseite ? Dort will ich das montieren https://www.reichelt.de/betteri-bc01-stecker-male-ac-3-polig-ip67-betteri-bc01m-p331501.html?PROVID=2788
weil ich schon den zugehörigen Anschlussstecker habe.
Grüße Matthias
Am 3.1.2023 um 18:33 schrieb matgom:
wie ist das beim AP ? Gibts da auch Lampe(n) ? Hattest du beim AP auch den Stecker mit offener Leitung an der gegenseite ? Dort will ich das montieren https://www.reichelt.de/betteri-bc01-stecker-male-ac-3-polig-ip67-betteri-bc01m-p331501.html?PROVID=2788
Grüße Matthias
drr AP hat, wie der HM,  so eine status LED. den AP hab ich von reichelt bezogen, den gab's dort auch mit einem AC kabel mit offenem ende zm netz.
vor 5 Minuten schrieb frommbold:
Dort will ich auch kaufen, jetzt reduziert sich der Preis um die MWST wenn man beim bestellvorgang eine erklärung abgibt. Bei den Bucht Händlern hat sich dagegen der Preis jetzt ohne MWST erhöht, man will Dank der zu erwartenden Nachfrage Kasse machen.
Hast du die Daten des AP schon mal per APP aufgerufen ? Ohne Zusatzgerät ? Beim Hoy müsste man erst mal ein Zusatzgerät für nen hunni kaufen.
Grüße Matthias
vor 26 Minuten schrieb matgom:
Grüße Matthias
nö, hab ich nicht. zu beginn des überbelegens hatte ich den strom für den HM über einen victron LR begrenzt und von dem die daten per app ausgelesen. nach einem knappen jahr weiss man dann auch in etwa, wie sich die geschichte auf dem eigenen grundstück und verschiedenen ausrichtungen verhält. gelegentlich habe ich noch so einen zwischensteckerwattmeter in betrieb. an den kürzesten und finstersten tagen, haben die etwa 1,2 kwp noch so für 5 bis 6 std mindestens 60watt/h hergegeben.
mein ziel, die maximalen stunden zur grundlastdeckung zu nutzen, hab ich so erst einmal erreicht - auch mit einer App werden es nicht mehr. die wird erst wieder interessant, wenn's darum geht, wie man überschüssige erträge noch sinnvoll nutzen kann. das verschiebe ich mal auf den  kommenden sommer.
