Suche gute Citroen Werkstatt in für Xantia V6 in Hamburg
Suche eine gute Citroen Werkstatt für einen Bekannten mit Xantia V6 in Hamburg. Hier müssen erstmal zunächst die Zündkerzen gewechselt werden....
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruß Ralph
Habe Francemobile und Francegarage in Hamburg gefunden....ich glaube die kann man empfehlen
Zum Zuendkerzenwechsel kannst auch zu ATU fahren.
  • Haha 3
Angeblich Citroen erfahrene Werkstätten wollen da wohl über 400€ für den Zündkerzenwechsel lt. seiner Aussage...
vor 11 Minuten schrieb drophead:
Wenn du was sparen willst, fahre auch mit dem ICE nach Hamburg und erledige das, brauche aber 3 Wochen Vorlaufzeit für ein Supergünstiges Ticket.
ATU= "A"mateure "T"reiben "U"nfug 😁
Reparatur und Wartung hängt ja auch mit Schrauberkenntnissen zusammen, die drei Zündkerzen beim V6 an der hinteren Zylinderbank kann man nur nach Entfernen der hinteren Ansaugbrücke wechseln (ich sach ma nicht was ich davon halte).
Das sind aber auch nur ein paar Schrauben für die Brücke und eine neue Dichtung (+Zündkerzen). Material 50 Euro und etwa halbe Stunde Arbeit, macht Citroen gutes Plus.
Wenn natürlich das ganze Zündgeschirr samt Zündspulen von Citroen gewechselt werden soll kommt man mit 400 wahrscheinlich noch nicht mal hin.
vor 8 Stunden schrieb ACCM Kai:
Wenn ich mal davon ausgehe, dass der Kunde das nicht nur auseinander sondern auch wieder zusammengeschraubt haben möchte, ist eine halbe Stunde aber schon ziemlich sportlich.
Für sowas zu berechnen  gibt's vom Fahrzeughersteller Richtzeiten. Und an diese hält sich eine seriöse Werkstatt. Die Richtzeiten kann man rauskriegen bzw. erfragen, sodass man schon vorher weiss, welcher Zeitaufwand berechnet werden wird. Allerdings sollte eine seriöse Werkstatt auch schon vor Beginn der Arbeiten darauf hinweisen, dass bei einem etwa zwanzig Jahre alten Auto auch mal Schrauben abreissen oder Anbauteile bei der Demontage kaputtgehen können bzw. sich bei der Demontage weitere, vorher nicht erkennbare Schäden zeigen können. Und dass dies dann zu Mehrkosten führt, muss (!!!) eine seriöse Werkstatt vorher (!!!) kommunizieren.
Bei Richtzeiten sieht man am besten im Ordner Fakturierzeiten Xantia nach. Dazu etwas grundsätzliches, es wird z.B. dort davon ausgegangen das Schraubverbindungen und Dinge aller Art dem Neuzustand entsprechen und kein Zeitraubendes Hindernis darstellen. Leider gibt es diese Hindernisse z.b. durch Korrosionszustand bei einem Youngtimer zuhauf.
Eine Werkstatt, die das noch nicht gemacht hat, würde ich darauf hinweisen, dass die Ansaugkrümmerdichtung zu erneuern ist (im Zubehör lieferbar!). Nicht, dass aus Verzweiflung mit Dichtmasse herumgeschmiert wird, weil die Karre schon zerlegt ist, die alte Dichtung zerbröselt ist und keine neue da ist ;)
Ansonsten sollte das jede Werkstatt können, der man einen Zündkerzenwechsel an irgendeinem Motor zutraut. Der Ansaugkrümmer über den hinteren Zündkerzen ist wie der Verbau des Thermostats zwar ein wahrer Geniestreich bei dem Motor, aber es geht locker um den Faktor 10 schlimmer bei modernen Autos…
Am 9.4.2022 um 13:13 schrieb drophead:
Francegarage ist zu empfehlen. Heiko von Francemobile rü,pft über so was neumodisches wie 'nen Xantia die Nase. Bei dem sind Enten und DS besser aufgehoben, allerdings würde ich die wohl auch woanders hinbringen.
Ansonsten GTG in der Augustenburger Straße. Auch ein kleiner, fairer Laden.
Am 9.4.2022 um 13:29 schrieb schwinge:
Nein !
Ich hatte mal innerhalb einer Woche 2 Xantia 1,8i 16V, denen 2 verschiedene ATU-Filialen beim Kerzenwechsel je ein Kerzengewinde herausgerissen hatten.
Beide Eigner reklamierten nicht, weil sie Angst vor weiteren Schäden hatten.
Jetzt stelle man sich die Jungs an einem Xantia V6 vor, wo man noch einige weitere Verschraubungen unter Beachtung von Drehmomenten anziehen muß.... Beliebt sind da vor allem das Herausreißen der Verschraubungen von Zündspule sowie Ansaugbrücke (ich rate auch sehr vom Selbermachen ab, wenn man das ohne Drehmomentschlüssel erledigen möchte !).
Am 9.4.2022 um 17:14 schrieb ACCM Kai:
Quasi nicht machbar. Nur, wenn man den Drehmomentschlüssel sofort findet, nichts säubern muß und die Arbeit schon 20 Mal gemacht hat. Sonst eher 1,5 Stunden. Deutlich mehr, falls man bereits ausgerissene Gewinde (Regelfall bei V6en mit durchschnittlcher Wartungsqualität) reparieren möchte.
Am 10.4.2022 um 08:24 schrieb TurboC.T.:
Die originale ist qualitativ erheblich besser.
Bearbeitet von TorstenX1
Achso. Deine ATU-Erfahrungen kenne ich Torsten.
Ich sage nur: Der ES9 ist ein Motor wie jeder andere. Jeder, der nen Ratschenkasten bedienen kann, kann dort prinzipiell erstmal Kerzen wechseln. Was dabei rauskommt, ist ne andere Frage. Und massgeblich von anderen Faktoren abhaengig als der Aufschrift auf dem Firmenschild.
Wo soll man denn sein Auto deiner Meinung nach zum Reparieren hinbringen? Ich kann dir genug von CITROEN-Vertragswerkstaetten erzaehlen. Den ES9 wird dort auch kaum noch jemand kennen.
Ach, LHM muss man nach 20 Jahren auch mal wechseln?? Fahrzeug CITROEN Scheckheftgepflegt.
Spurstangenkopf gewechselt und locker geworden? Kann passieren, hatte ja nur 600km Autobahn bis heim.
Befestigung Lenkunterstuetzungszylinder am Zahnstangengehaeuse DIRASS - Gewinde vernudelt. Passiert?!?
Neue Originalleitungen an der Hinterachse kreuz und quer verlegt. Das muss man erstmal schaffen! Versorgungsleitung Bremse nach wenigen 10tkm an mehreren Stellen fast durchgescheuert. Alle(!) neuen Leitungen musste ich erneut erneuern. Schade drum.
Ein elektrischer Fehler an der Zuendanlage? Hier wussten mehrere CITROEN Werkstaetten nicht weiter. Nach Koeln, extra hingefahren damals. "Muss der Motor-Kabelbaum sein."  1000km hin und rueck fuer nix. Ich hab dann mit Hilfe dieses Forums Fehler gefunden + fuer ein paar Mark repariert. Das war einige der wenigen Male, wo mein Vater jemanden verklagt hat. Erfolgreich. Also nicht mich, sondern unsere absolut unfaehige Citroen-Werkstatt (der Karren waere auf der BAB mal fast abgefackelt und musste heimgeschleppt werden).
Liste laesst sich noch eine ganze Weile fortsetzen, ich geh aber lieber nochmal ein bisschen an meinem Break pfusch.... aehh - basteln. Nein! Ich mein: reparieren.
Schoene Gruesse ins Wochenende!
Bearbeitet von schwinge
für 400,- komme ich zu dir gefahren und bringe auch noch Kaffee mit :)
Und da dieser Thread mal wieder thematisch mäandert: Dass Citroen Werkstätten Probleme mit den Zentralhydraulikern haben, ist ja keine Neuigkeit. ATU hat aber ein strukturelles Problem überhaupt vernünftige Arbeit abzuliefern - und das schon mit normalen Autos (diese Übertreibung dient lediglich der Veranschaulichung :) ) Bei ATU würde ich nicht mal den Dreck am Kotflügel wechseln lassen.
vor 45 Minuten schrieb schwinge:
Was ich von Vertragswerkstätten sehe, ist in aller Regel weit überdurchschnittlich und mit ATU oder gar Selbstschraubern nichtmal ansatzweise zu vergleichen. Klar gibt es Ausnahmen, aber sehr selten.
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Wenn‘s die noch (oder wieder?) gibt…
Ich meine, die war damals mal nicht lieferbar, als ich bestellen wollte.
Keine Ahnung, ich hatte mal einen kleinen Vorrat erworben.
