kurz vorab zur "Geschichte". Die Dame des Hauses hat sich vor 1 Woche ihr kleinen neues gegönnt, einen DS3 PureTech 110 Start & Stop So Paris von 2015. Laufleistung 38tsd Km. Das Fahrzeug hatte noch TüV bis 10/2022, wir einigten uns darauf, dass er noch neuen TüV bekommt, was auch kein Problem war. Um das Fahrzeug anzumelden, haben wir den neuen TüV Bericht bekommen, in diesem gab es den Hinweis auf geringe Mängel "Motor Ölfeucht". Auf Nachfrage beim Händler versicherte man uns, dass der Ölfilter nicht ganz fest war und dadurch der Moror etwas abbekommen hat. Die Behebung hat uns der Händler im Bericht mit dem Hinweis "Fehler behoben" vermerkt.
Nach ca 100km Fahrleistung haben wir wieder Ölverschmutzung bemerkt. Ein befreudeter KFZ Meister hat sich die sache angesehen und ist sehr sicher, dass der Ölfilter nicht das Problem gewesen sein kann, da die Verschmutzung aus dem oberen Bereich kommt. Zylinderkopfdichtung schliesst er erstmal aus, da der Bereich sauber ist. Da er den Motor nicht kennt, konnte er aber ohne diesen genau unter die Lupe zu nehmen auch nicht weiter checken. Wir haben festgstellt das auf der rechten seite  ein "Stopfen" Gehäuse ist, so wie es ausschaut kommt eventuell da das Öl raus.
Vielleicht kann hier ja jemand sagen, was das für ein Bauteil ist, oder hatte auch schonmal das selbe Problem.
Es sei noch gesagt, im KFZ Bereich bin ich absoluter laie... Ich stell mal ein paar Bilder zur Veranschaulichunug mit dran..
https://www.directupload.net/file/d/6513/i88m2yxb_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6513/y4ino7ah_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6513/hvzeatb8_jpg.htm
Bearbeitet von JanvW
Fehler Bilder
Das sind Gummistöpsel, die das Kurbelgehäuse vor den Nockenwellen verschließen.
BOUCHON EXPANSIBLE SUR CULASSE (96 778 850 80)
Die sollten so € 1,50 kosten und mit dem Ersatz ist das auch wieder dicht.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
= 98 144 506 80   zwei Stück davon.
Es sind ja auch zwei Nockenwellen...
Sparfüchse setzen die vorhandenen Stopfen nach Reinigung mit Dichtmasse ein.
Ich setz die neuen mit Dichtmasse ein
Klingt ja schon erstmal beruhigend. Vielen dank schon mal.
