Y4 - Klartext meldet Tür auf obwohl zu
seit einer Woche meldet meine Klartextanzeige eine offene Fahrertür, obwohl natürlich zu. Sogar das Innenlicht schaltet bei Türbetätigung brav ein und aus. Drücken des Türkontaktes an der B-Säule bringt keine Änderung.
Wo ist zu suchen?
Gruß Volker
Der Microschalter sitzt im Zentralverriegelungsmotor in der Schlosseinheit, obwohl er mit diesem von der Sache her nichts zu tun hat. Zugänglich nur nach Ausbau der nämlichen. Eine ziemliche Fummelei, wenn man einen XM mit Seitenaufprallschutz hat.
Ich weiß allerdings nicht, ob ein offener oder ein geschlossener Schaltkontakt die Meldung auslöst – das müsste man wissen, um zu beurteilen, ob der Fehler nur am Schalter oder eventuell an einem Kabelbruch/Kontaktproblem liegt. Man müsste mal testen, was passiert, wenn man den Kabelbaum der Tür bzw. den Teil, der zum Zentralverriegelungsmotor geht, trennt.
Bearbeitet von holger s
Es ist ein Schließer: Türe zu, Kontakt offen, Türe auf, Kontakt geschlossen.  Der weiteren ist der Kontakt, wie die Zentralverriegelung minus gesteuert. Ein Anschluss teilt sich nämlich mit dem Kontakt der ZV. (Wurzelkontakt)
Danke für Eure Antworten.
Was heißen die Buchstaben auf den Schaltplänen (PB, PC, FP usw)?
Mein Fehlalarm heißt dann also, dass entweder der Mikroschalter kaputt ist und durchschaltet oder der Kontakt einen Schluss nach Masse hat.
Da die Fehlermeldung, seitdem sie mir das erste Mal aufgefallen ist, nicht mehr verschwand, tippe ich auf ersteres.
Bezeichnungen der Kabelstraenge. Zu beachten ist, dass es zusaetzlich zu der Kennzeichnung mit den zwei Grossbuchstaben noch eine zusaetzliche Kennzeichnung gibt, um verschiedene Versionen (Motorisierung, Ausstattungsniveau, Aenderungen ueber die Bauzeit) zu kennzeichnen.
Heisst: Kabelstrang PB ist immer Armaturenbrett, je nach Motor, Ausstattung, Orga gibt es unterschiedliche Versionen davon - mit eindeutiger Kennzeichnungsnummer, siehe Etikett.
Die Schloßeinheiten sind bei sämtlichen Türen (je nach Einbauort der Tür) über sämtliche Baujahre kompatibel.
@VolkerXM wenn du möchtest dann schick ich dir so eine Schloßeinheit für die Fahrertür für nen Zwanziger inkl. Versand zu. Ist nur für Versand und Aufwand denn ich hab grad ne Fahrertür mit Rost in der Kur von der ich ein paar Kabel brauchte um den Fensterheber vom Y4 umzubauen, die wird eh entsorgt, dann bau ich dir den aus.
Nicht hetzen, ich muss mal sehen, wann ich dabeikomme (er fährt ja noch). Aber auf jeden Fall danke für das Angebot.
