ACCM Ralph Gerhard
ich habe mal wieder Streß mit meiner Sänfte. Gestern habe ich festgestellt, daß die Bremsscheibe hinten links nicht blank ist. Es befindet sich Schmutz drauf. Der müßte beim Bremsen eigentlich weggebremst werden, oder?
Seltsamerweise bemerke ich beim Bremsen nichts, weder bei langsamer Fahrt, noch bei Highspeed?
Hat jemand eine Erklärung und einen Tip was ich tun kann?
ich würde die Bremsbeläge entfernen und die Kolben zurücksetzen. Dann die Beläge wieder einstecken, den Motor starten, bremsen, Motor aus, Beläge entnehmen und Kolben wieder zurücksetzen bis ich das gefühl habe, daß die Kolben schön leicht gehen.
Nicht die Bremse betätigen, wenn die Beläge nicht eingesteckt sind. Im Gegensatz zu normalen Bremsanlagen kommen beim XM die Beläge nicht nur ein Stück heraus, sondern werden durch die Hydraulik ganz herausgetrieben.
Die Ganze Aktion geht am besten auf einer Hebebühne mit der Hydraulik in Höchststellung.
An sich geht beim XM die hintere Bremse auch ohne Zuladung. Beim BX ist das viel kritischer. Im ersten Versuch kann man die Hydraulik auf Höchststellung fahren und einige festere Bremsungen aus geringerer Geschwindigkeit ausführen. Wenn die Bremse dabei sich gar nicht bewegt ist möglicherweise der Bremssattel so fest, daß auch die oben genannte Prozedur nicht hilft. Dann sollte man vielleicht den Bremssattel ersetzen. Das wäre aber schon recht krass.
