Guten Tag.  Ich habe mir ein VISA Cabrio in Holland gekauft , ich bewege den im Moment mit einem holländischen Zoll Kennzeichen.  Ich bin nunmehr beim tüv in Moers gestrandet , da die offensichtlich originalen und sehr hübschen Felgen, unterschiedliche Bezeichnungen haben und zudem verschiedene Reifengrößen.  Eine ABE dafür findet der tüv nicht.  Kann mir da jemand helfen ?   Danke ,Timmm
vor 39 Minuten schrieb Timm:
Könntest du uns diese Bezeichnungen einfach mal nennen?!
Bearbeitet von zudroehn
vor einer Stunde schrieb zudroehn:
Die Bezeichnungen lauten einmal
120 TR 340 FH H 30 und die anderen
4.50 B13FH. H30
Danke schonmal!
Bearbeitet von Timm
Und die Reifengrößen: einmal 145/80R13 75T und einmal 160/65 R 340
Ich selbst habe keine Ahnung von Visa Reifen+Felgen, hast du hier im Forum mal danach gesucht?
gruss
da sind TRX mit Standart gemischt - das geht natürlich nicht die TRX Reifen werden auch nicht aufzutreiben sein für einen bezahlbaren Preis.... Ich würde einen Satz Stahlfelgen mit 145 13 montieren und in Ruhe nach den restlichen Alus suchen, dann ist er schonmal zugelassen und fahrbar
Genau, TRX-Reifen sind kaum bezahlbar. Und schwer erhältlich.
Außerdem lassen sich diese Reifen auch nur auf TRX-Felgen montieren. Daher sind Stahlfelgen mit "normalen" Reifen sicher erstmal die beste Lösung.
Die sind nicht schwer erhältlich. Die TRX für Visa gibt es seit Jahren überhaupt nicht mehr. Du wirst also noch zwei passende 13-Zoll-Felgen benötigen oder wie schon erwähnt 4 Stahlfelgen für den Übergang.
Stimmt. Trx reifen.  Hat vielleicht jemand 4 Stahlfelgen im Angebot ?
Falls ich die Trx reifen bekommen sollte , brauche ich trotzdem, Aussage tüv nord , eine ABE dafür.  Wie bekomme ich die ?  Im Netz nicht zu finden.  Beste Grüße
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Dumme Frage: passen da auch welche (13Zoll) vom BX?
vor einer Stunde schrieb Timm:
Die wirst Du nicht bekommen, und wenn dann sind die über 20 Jahre alt und daher für den Gebrauch auf der Straße definitiv nicht mehr zu empfehlen. Die Freigabe dafür sollte der TÜV jedoch in der ABE des Fahrzeugs finden, war schließlich eine ab Werk bei diversen Visa verbaute Bereifung. Aber diese Recherche kann er sich wie gesagt sparen...
Habe dich (Timm) per PN angechrieben wegen deinem Standort, kann sein, dass ich welche besorgen kann...
Noch ne Frage.  Ich könnte nun 4 Visa Stahlfelgen kaufen , die sind allerdings vom Model Visa Club, ist wohl die erste Serie mit dem Enten Motor. Passen die auf meinen Visa RE mit dem 50 ps Motor ?
Und vielen Dank schon mal , für die sehr hilfreichen Kommentare. 🙏
  • 4 Wochen später...
ACCM Visamarkus
kommt drauf an, da gab es zwei verschiedene Breiten... grundsätzlich sollten die aber passen
ACCM Visamarkus
und zur Info: einen Entenmotor hatte der Visa nie... die einzige Gemeinsamkeit ist die Zylinderzahl... ok, und die Bauform als Boxermotor
Bearbeitet von ACCM Visamarkus
