Xsara 1.8i 16v Erfahrung/Tipps?
Moin Moin,
könnte mir jemand persönliche Erfahrungsberichte oder Tipps über den Citroen Xsara mit dem 1.8i 16v erzählen? Worauf müsste man genau achten bzw. gibt es bekannte Schwächen?
Übrigens, falls jemand eine kostengünstige Methode kennt, die üblichen Lackplatzer auf dem Dach eines Vor-Facelift Xsara´s zu beseitigen, wäre ich sehr dankbar 🙂
Ich fahre jetzt ziemlich genau ein Jahr so ein Auto. Schwächen gibt es wie bei allen älteren Semester der Plattform: Rost, ausgeschlagene Hinterachsen und allgemein Fahrwerksteile, Wartungsstau, Probleme mit Elektrik und Schließmechanismen, Wassereintritt, Undichte Wärmetauscher usw. usf. Was möchtest du genau wissen? Stop and Go über 20°C mag er nicht sonderlich.
Bearbeitet von ZXdiesel
Es gab die Überlegung für mich so einen anzuschaffen, da mir ein guter Xsara angeboten wurde. Hab schon gehört dass die Hinterachsen, Auspuff und Bremsen bei dem öfters "leiden". Daher kam die Frage auf ob das die "einzigen" Markanten Punkte sind für dieses Modell bzw. diese Motorisierung. Der Wagen war im Besitz einer älteren Person - somit wenig km gefahren in den Jahren, stand aber nicht unnötig rum. Gibt es für den 1.8i 16v denn einen bestimmten Zahnriemenintervall oder schließt der sich dem Durchschnitt an?
Irgendwelche anderen Markanten Stellen, die ich mir merken kann bei dem Wagen (neben den genannten Sachen oben)?
Xsaras rosten entweder kaum bis garnicht, oder vehement. Die Resistenten sind wohl in der Überzahl. Den Kofferraumboden von unten ansehen. Die Längsträger links und rechts vom Reserverad können gammeln. Und die Schweller u.U. auf ganzer Länge. Hinterachse auf X-Beine der Räder untersuchen. Alle elektrischen Helferlein testen !!! Kabelbruch in der Tüllen zu den Türen und zur Heckklappe ist fast Standard. Gebläse der Heizung testen. Auf Maggi Geruch bei eingeschalteter Heizung achten.
Bist Du Selbstschrauber, oder mußt Du für alles in die Werkstatt ?
ich kann die kleinen sachen selber zusammen schrauben und tüfteln, aber bei der Hinterachse bzw. alles was sich unter das Auto befindet gehe ich lieber in die werkstatt.
Ich sag mal so, es gibt sicher immer mal was zutun jenachdem wie der Anspruch ist.
Die Qualität bzw. Verarbeitung ist nicht mit bspw. einem Volvo dieser Zeit vergleichbar, besonders was die Kunstoffe angeht. Alles in allem kann ich ein positives Fazit ziehen nach dem Jahr. Defekte hatte ich keine. Ich hatte den Wagen übernommen und sofort den Zahnriemen erneuert, sowie Kühlwasser, Kerzen, Luftfilter, Motoröl etc. neu gemacht.  Bisher gabs keine nennenswerten Probleme bis auf einen undefinierten Wassereinbruch rechts bei Starkregen. Funkferbedienung geht nicht, ging noch nie (bei mir). Das Instandzusetzen ist mir zu müßig, deshalb reicht mir der Schlüssel und Hauptsache die ZV geht.
Ansonsten Rost ist bei meinem da und auf lange Sicht auch nicht ignorierbar. Im übrigen kommt das sicher auch darauf an wie und wo das Auto genutzt wurde, meiner zb. im Erzgebirgsgebiet, das klingt ja schon förmlich nach Tausalz. Dieser hinterlässt dann natürlich auch seine Spuren an der Karosse.
HU habe ich ohne Mängel erneuert, Investition bisher nach dem Kauf von 500€ gabs keine weiteren außer die oben genannten Teile.
Wie der Intervall für den Zahnriemen war kann ich grad aus den FF nicht sagen, aber glaube an 120000 und 10Jahre. Ich würde den einfach machen wenn ich nix finde, so wie bei mir. Und wechsel den Schwingungsdämpfer mit, denn ich hab mir fast den Motor gekillt mit der abgewanderten Absteckbohrung in der Riemenscheibe. (Nur ein guter Tip von mir).
Bremsen bisher unauffällig, sollte bei dir ja auch die Scheibenbremse an der HA sein. Bremst auf jeden Fall wir Hölle für das kleine Auto, gefällt mir sehr.
Was soll der Wagen denn kosten? Ein paar Daten dazu? Fotos?
Man muss auch im Hinterkopf haben, daß ein VFL Xsara mindestens 22 Jahre auf dem Buckel hat ! Egal wie viele km er gelaufen ist, Gummi und Plastik altert auch so. Wenn ich auf der Suche wäre, würde ich einen vor ca. 08/1999 nehmen. Da würde nämlich schleichend die Elektrik und Elektronik des Facelift eingeführt. Und COM2000 ist kein Spaß....
Am 15.4.2022 um 12:40 schrieb ZXdiesel:
Leider war der Wagen nicht mehr verfügbar, stattdessen habe ich mir einen anderen Xsara (Facelift, VTS) geholt.
Am 15.4.2022 um 14:46 schrieb silvester31:
Sehe ich genauso. Lieber ohne COM2000.
