Holzoptik Verblendung rechts lösen
Liebe Kollegen,
Ich hab mir für meinen C6 2.2 die Holzoptik Blenden vom V6 links und rechts neben dem Bildschirm besorgt (anstatt den schwarzen Serie-Blenden).
Der Tausch der linken Blende war ganz einfach, die rechte Blende ist allerdings zusätzlich verschraubt. Und damit wird es kompliziert denn es muss viel demontiert werden. Könnte mir einer erklären, wie ich die Teile abmontiere ohne sie kaputt zu machen? - Der Verkäufer hat es mir nur grob geschildert:
- "Handschuhfach ausbauen" --> wie baue ich das ab? - Finde keine Schrauben.
- "auf der rechten Seite das Airbag-Schalterfeld" --> das obere wo der Airbag Ein/Ausschalter drauf ist kann ich fast heraushebeln, aber es hängt an dem unteren Teil. Ich nehme an, dazu muss zuerst das Handschuhfach raus.
- "das ABS-Bedienfeld" --> was ist das? - Wo ist das?
- "und dann auf der rechten Seite das Luftzufuhrrohr, das ziemlich umständlich herauskommt."
Anschließend würde man wohl die zwei Schrauben mit den Innentorx erfühlen können...
Günther
