XM Niveau Vorderachse hebt sich beim Parken
Ich kann ja mal meine Tochter fragen ob sie ihre hintere Bremse vorzeitig wechseln möchte dann hätte ich vermutlich 2 Sätze ;) ....und Arbeit damit die zu tauschen :(
Zurück zum Thema, ich denke ja immer noch das da nur Luft in der Federung ist wo keine sein soll.
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Vom Xantia ist bekannt das er vorn höher stehen kann wenn vordere Querlenkergummis alt und verschlissen sind.
Umgekehrt. Er steht zu niedrig, dann wird die Höhe "korrigiert" und dann kommen neue Gummis und die Kiste ist zu hoch.
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Denken kann man viel... Luft ist dem Federungssystem allerdings egal und erzeugt keines der geschilderten Symptome.
Viele Ideen also ... Ganz selten, wie gestern, kommt es vor, dass er über Nacht doch
etwas ansinkt, trotz Antisink. Also etwas launisch, der Gute. Und neue Stabigummis
möchte ich auch verbaut haben, ganz leise klonkert das was, obschon nach Spurein-
stellung leiser geworden (und laut altem Testbericht, den ich mal gelesen habe,
anscheinend auch bei Neuwagen damals). Wie auch immer: ich werd mal berichten,
ob und was sich verändert haben wird, wenn der Spezialist die Federung überholt
hat. Das mit dem Dashpot spreche ich auf jeden Fall an!
Grüße,
Falk
34 minutes ago, meixu35 said:
neue Stabigummis
Gib Bescheid, wo du welche gefunden hast. Ich suche auch noch ein paar Paar.
Was denkst du denn? Das ist ein Citroen. :DFür den Break (25mm) konnte ich vor zwei Jahren mit Glück 2 Sätze in Litauen ergattern. Berline such ich noch, da brauch ich aber mehr als 2 Sätze.
Durchmesser Stabilisator XM Y4 Berline (alle Sechszylinder und Turbodiesel): 24mm (Kennzeichnung "X")
Stabilagerbuchsen OE Nummer 5094 84. NFP. In Spanien gäbe es noch ein einziges bei Citroen, das hilft aber erstmal auch nicht weiter.
OE Hersteller der Lager ist BOGE (Aufschrift 5302-07). Ich denke, dass andere Marken nicht selbst produzieren, sondern BOGE Lager umverpacken.
Suche nach RUVILLE 985919. Wird aber schwierig, was zu finden.
