Liebes Forum,
bei meinem Y4 sagt die Anzeige direkt nach dem Anlässen "ABS außer Betrieb". Die Organummer ist 6869, muesste also ein Teves ABS sein. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, Sensoren okay.
Kurz bevor der Fehler aufkam, war ich mit dem Auto in der Waschanlage.
Welche Tipps habt Ihr, um ueber Ostern sinnvoll weiter zu suchen?
Frohe Ostern, viele Grüße Arndt
Wenn kein Fehler abgelegt ist, gibts auch keinen (behaupte ich beim ABS mal so).
Leuchtet die ABS-Kontrolleuchte normal (=an bei Zuendung, nach einigen Sekunden dann aus)?
Hallo Michael,
die ABS Kontrollleuchte leuchtet leider dauerhaft.
Sicherung(en) und Relais prüfen. Wenn eines davon defekt ist, leuchtet beim Xantia die Lampe, Allerdings kann man dann nicht auslesen.
Bearbeitet von AndreasRS
Du solltest alle Fehler im Speicher löschen, dann wirds vermutlich wieder gehen.
  • Verwirrt 1
vor 16 Minuten schrieb störtebecker:
Du solltest die Eingangsfrage nochmal lesen. There is no spoon.
Pumpe prüfen, ob da die Steckverbindungen nicht korrodiert sind. Beim Expert/Scudo usw. hatten sie beim Modellstart so ungefähr bis 1999 das ABS Modul im Radkasten links montiert, das soff immer ab und irgendwann waren alle Steckverbindungen unbrauchbar. Da die Pumpe ja regelmäßig geprüft wird und die Stromaufnahme als OK gewertet wird, fällt die Pumpe halt aus, wenn die Hochstromkontakte rottig sind.
Jens
  • Verwirrt 1
Klassiker beim XM. Alle Stecker enfernt, Kabel verlötet. Keine Probleme mehr.
Gerade eben schrieb Jensg:
Pumpe prüfen
There is no Pumpe...
Ohne Fehler im Speicher? Ist mir noch nie untergekommen. Soll nicht heissen, dass es das nicht geben koennte. Lustige, kaum auffindbare Kontaktprobleme an Steckverbindungen schon.
Ohne Fehler kenne ich nur bei fehlerhaftem Relais/Stromversorgung. Dann kommuniziert aber auch nix, wie Andreas schon schrub.
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Das habe ich schon gesehen. Es kommt aber drauf an womit du die Fehlerauslese machst. Ich hatte es schon 2 mal das ein billiges Gerät aus em Internet keinen Fehler anzeigt, ein originales von Citroen aber schon. Beim Xm kommt ja nicht mal der ÖAMTC ( ADAC ) rein.
vor 10 Minuten schrieb störtebecker:
Ps. Die 2 mal waren bei Abs Teves
Pumpe ist da schon, im ABS-Block. Wo der bei dir ist, mal die Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder verfolgen, dann gibt es einen Alublock, zwei Leitungen rein, 4 raus. Das ist der ABS Block mit Pumpe und den Ventilen. Und da gibt es dann auch einen kleinen Kabelbaum hin, mit dünnen Kabeln für die Ventilbetätigung und zwei dicken für die Pumpe.
Jens
Ich glaube, du hast dich verlaufen. In keinem der Fahrzeuge dieses Unterforums wirst du eine Pumpe im ABS-Block oder einen Hauptbremszylinder finden.
Der Xantia sollte ESP bekommen, es wurden schon Armaturenbrettschalter produziert. Wurde dann aber offenbar vor der Einführung des Autos gestrichen. Ob der ESP/ABS-Block eine eigene Pumpe enthielt oder einen Hochdruckeingang, weiß man nicht.
6 minutes ago, AndreasRS said:
[...] weiß man nicht.
Weiss man nicht, kann man sich aber zusammenreimen aus der Tatsache dass es bereits eine Pumpe und einen Druckspeicher gibt, die primaer das Bremssystem versorgen.
vor 20 Minuten schrieb AndreasRS:
Nein, denn ESP ist nur der Oberbegriff für einige Fahrsicherheits Programme. Ich halte es, wenn ich das schon so formulieren möchte, für wahrscheinlicher dass der Xantia eine ASR (Antriebsschlupfregelung, das ist übrigens nur ein Teilsystem von dem was man unter ESP versteht) bekommen sollte. Die Benennung des von dir angesprochenem Schalter lässt mich eher in diese Richtung schließen.
Gehen wir mal von einem reinen ASR-System aus ist die zweite Frage ob das überhaupt mit Bremseingriffen hätte realisiert werden sollen. Für möglich halte ich hier Eingriffe ins Motormanagement, wie beispielsweise beim Peugeot 605.
Aber zurrück zum Thema. Mit welchem Diagnosetool wurde denn ausgelesen ?
Bearbeitet von Citrofan93
Wurden schon die Sicherungen überprüft?
Ich erinnere mich an einen XM mit Teves ABS und ähnlichem Fehlerbild (Lampe an, kein Fehler abgespeichert). Es war eine defekte Sicherung.
berndjetztmitxm
In der Waschstrasse hab ich in Hochstellung mal die Radhäuser mit dem Hochdruckreiniger ausspülen lassen, Selbe Phänomän, Wasser in Steckern. Stecker abgezogen, alles ausgepustet, wieder zusammengesteckt, Fehleranzeige nach kurzer Fahrt wieder aus.
vor 6 Stunden schrieb TurboC.T.:
Die Sicherungen sind okay, Steckplätze auch.
Gleich geht es weiter
Sag ich doch. Die Stecker korrodieren, dann kein Kontakt, dann Fehler.
  • Verwirrt 1
Fehler gibts hier aber angeblich keinen. Muss es im Fall eines Kontaktproblems in der Zuleitung zum Sensor aber geben. Das passt nicht zusammen.
ABS Leuchte leuchtet dauerhaft, kann also dann nur ein Problem mit der Stromversorgung der ABS-ECU sein. Und auch hier passt was nicht, statt "Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt" muesste es keine Kommunikation mit dem Steuergeraet heissen.
An nem Y4 ist mir dazu noch kein korrodierter Kontakt an einem ABS-Sensorstecker untergekommen, duerfte selten auftreten. Alle vier Stecker sind gedichtet + gefettet. Vorne kommt man mit dem HD-Reiniger nichtmal in die Naehe der Steckverbindung. Ausser, es fehlt der Stopfen in der Radhausschale.
Und selbst wenn mal was vergammelt sein sollte -> siehe oben.
Bearbeitet von schwinge
Fehler ist gefunden
Korrosion im Sockel vom Relais. Dank Kontakt 60, WL und 61 ist das Problem behoben. Fehlermeldung und ABS Anzeige im KI sind aus. Jetzt kann Madame zum TÜV.
Danke für alle Hinweise!
Schöne Ostern
War bei mir auch so, gab ein neues Relais.
Gute Fahrt!
