Rechts- oder Linksträger (Xantia)
heute habe ich gesehen, dass es der Leckölanschluss der Lenkung bei ML5-Xantias sowohl als "rechts" als auch als "links" gibt. Steckt da eine Systematik dahinter oder ist das so, wie der Monteur das Teil zufällig auf die Lenkung gesteckt hat?
Unterschied bei Rechtslenker und Linkslenker? Ist aber nur ne Vermutung.
Beides Linkslenker..
das ist eben die Frage, ob es hier richtig und falsch gibt oder ob das von der Ausführung des Xantias abhängt.
Das ist davon abhängig wie die Rilsan Leitung verläuft. Es ist (schwer) vorstellbar das die Rilsan Leitung von der anderen Seite wie in deinem Bild 1 zuläuft.  Möglicherweise wurde da mal was geändet (Rilsanleitung anders verlegt).
Bearbeitet von matgom
vor 1 Minute schrieb matgom:
Es ist schwer vorstellbar das die Rilsan Leitung von der anderen Seite wie in deinem Bild 1 zuläuft.
Ja. Ich habe gestern so etwas im eingebauten Zustand gesehen (bei einem V6), die Leitung läuft dann über dem Höhenkorrektor. Damit sind das dann zwei "Linksträger", also vielleicht wurde das bei bestimmten Modellen so gemacht. Oder es hängt davon ab, in welcher Hand der Monteur die Gauloises hatte.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
... oder das Glas Rotwein, oder die ganze Flasche. Irgendwann erkennt man den tieferen Sinn dieser Konstruktionen, man muss sich nur tief genug hinein denken. Mit einer Gauloises, einem Glas Rotwein oder einer ganzen Flasche .....😉
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Demnach ist der Xantia männlich...? 🤔
Auf der anderen Seite hebt er kein Bein zum pinkeln...
Hab mir extra Muehe gegeben, was passendes zur bunten-Eier-Zeit zu suchen. ;)
Bearbeitet von schwinge
