RT4 Radio C6 wieder zum Leben erwecken...
Hallo zusammen, ich habe einen RT4 welche ich nicht mehr ans laufen bekommen.
Es kommt immer dieses Bildschirm mit der aufforderung einen Boot CD zu benutzen.
Das funktioniert dann manchmal aber 100 % komplett hat das Radio es nie durchgezogen.
Habe mehere Festplatten probiert, mehrere original CD's gekauft, aber das Problem bleibt immer gleich. Kurz nach Disk Check kommt einen Fehler Could not load flasher oä.
Hat jemand vielleicht einen image welche ich auf der Festplatte laden kann um das mal auszuprobieren? Oder was kann ich sonst noch manchen?
hat das RT4 eine interne Speicherbatterie? Im RT3 ist nämlich eine drinnen, wenn das RT4 auch eine hat, mal die als Ursache in Betracht ziehen
Am 20.4.2022 um 10:06 schrieb Redtiger:
  ist bei den verwendeten Festplatten die Master/Slave Brücke identisch mit der original Festplatte ?
Falls es sich um Standard Festplatten mit IDE Anschluss für den PC Bereich handelt, kann es sein, dass dann das RT4 die Bootreihenfolge nicht mehr erkennt und die HDD sowie das CD Laufwerk als Master kodiert sind. Somit findet es das Boot Device nicht.
Das RT4 legt die Brücke für Master / Slave bereits im Flexprint des Anschlusssteckers und man müsste bei den PC Festplatten die entsprechenden Pins abknipsen.
Das RT4 hat Probleme, wenn eine HD zum Update schon Daten enthält. Ein Versuch sollte sein, die HD mit z.B. fdisk auf Neuzustand zu bringen und dann im RT4 mit der Version 8.31 neu aufzusetzen.
Weiterhin muss die HD als Slave konfiguriert sein
