Tipp Ersatzteil Auspuffanlage Saxo 1.1 SX ?
brauche für einen 2002er Saxo, Schlüsselnr. 3001 / 731, FIn HFX...., einen günstigen und guten Endtopf. Dazu auch das Verbindungsrohr nach vorne bis zum Kat.
Hat jemand einen Tipp, welche Teile passgenau und preislich eher im günstigen Segment sind?
Das wäre wohl die billigste Variante, aber auch brauchbar?
https://www.ebay.de/itm/271635572046?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Bearbeitet von JK_aus_DU
Scheint ein Polenauspuff zu sein, die halten wohl so um die 4 Jahre rum, und das ist für mich bei dem Preis auch in Ordnung.
Jens
4 Jahre wären in Ordnung. Ist fraglich, ob der Wagen noch so lange im Bestand bleibt. Wenn der ohne Gewürge passt, wäre das ok für mich.
Ob der passt ist zu hoffen, jedoch habe ich da keine negativen Erfahrungen in den letzten Jahren mit gemacht. Beim Scudo mal einen Polenendtopf verbaut, passte ohne Probleme, hielt jedoch nicht die Zeit des Originalen. Gut, da war der Topf besser verzinkt, abgerostet ist das Rohr am Topf selber. Nutzte daher nicht viel ohne Schweißgerät, das der Topf besser war. Beim Polentopf rosteten zuerst die Endrohre zusammen, dann fiel der relativ gleichmäßig auseinander. Klare Ansage, Schweißen lohnt nicht.
Jens
Ich bestell den mal in der Hoffnung, dass der einigermaßen passabel montierbar ist.
Habe den oben verlinkten Auspuff inzwischen montiert. Durchaus brauchbar.
Freut mich, auf ein langes Auspuffleben.
Jens
