Also, habe das Handschuhfach ausgebaut und das "Leistungsdings" was wohl ein Leistungstransistor im TO -3 Gehäuse ist 'evakuiert', die Anschlüsse gereinigt, aber geht immer noch nicht, also ist er wohl kaputt!
Aber wer kennt denn nun einen MOTOROLA T1829-1 T8810 oder hätte das Teil mit Kühlkörper SEIM 26103 FRANCE als ganzes zu verkaufen???
Ich werde mal in einem Electronicforum fragen, ob da nicht ein anderer billiger BD XXX auch geht! Ich glaube bis auf die Tür-/Klima-steuerung ist das die einzige Electronic im CX!!
Gruss Thomas
8810 ist nur die Fertigungswoche. Die Bezeichnung ist T1829-1.
Wenn du welche (oder besser, einen stärkeren Ersatztyp) auftreibst, will ich auch ein paar.
bin bisher davon ausgegangen das wenn der kaputt die Regelung nicht geht, aber Lüfter voll immer noch - Leistungsdings einzeln hab ich bei der Basis im Katalog gesehen im allten Forum gab es noch was dazu - vieleicht sollte man doch mal eine Spendensammlung machen um wieder Platz für diese Quelle an CX wissen zu schaffen -
Peter M. postete
Habe gerade im Electronic-Forum nach Ersatztyp angefragt, danke für den Hinweis, war auch ein wenig lang für einen Transistor!
Meld mich wenn ich was höre!
Gruss Thomas
Peter M. postete
Zusatzinfo
Also das Problem gibt's schon länger, hier eine Lösung von Conrad,
der Transistor soll gehen (er läuft in einem XM!)Anschluss Schema beachten, da andere Bautyp!!!
siehe auch: www.citforum.de/board/showtopic.php?threadid=890
MJ 11015 MOT (MOT)
Artikel-Nr.: 151333 - 49
Artikelbezeichnung MJ 11015
Typ PNP
VCEO (V) 120
IC max. (A) 30
Ptot (W) 200
hFE* 1000 bei 20 und 5
Gehäuse TO 204 AA
Hersteller MOT
Also er kam gerade mit der Post, der MJ 11015 !
Dieser hatte doch ein T03-Gehäuse (also Spiegelei, wie bei denEndstufentransistoren der 70er Jahre (2N3055), d.h. der paßte 'rein wie die Faust aufs Auge! Also nichts abschneiden oder so, einfach einlöten und mit M3 Schrauben befestigen, da ja die Nieten des alten vorher ausgebohrt werden mussten, verschraubt mit 10er Nuß, Handschuhfach eingebaut auch mit 10er Nuß und 'bläst' wie eine 1.
Das teuerste der ganzen Aktion war das Porto (sowie bei eBay)!
Gruß Thomibleu
