Alternative für seitliche „Chrom“-Leisten beim XM
da offenbar die Krümmung der alternativ für ~ 120 € angebotenen Edelstahlleisten als Ersatz zu den originalen, oft verwitterten und korrodierten Komposit-Leisten nicht dem Vorbild entspricht, schlage ich als Alternative für Versierte Bastler diese Alu-Leisten vor:
https://www.bauhaus.info/metallprofile-kunststoffprofile/kantoflex-griffprofil/p/10520243
Das Profil entspricht abschnittsweise fast exakt den Originalen:
Es muss beidseitig Längs gekürzt werden. Wahlweise kann man die Eloxal-Schicht belassen (Matt-Optik) oder schleifen und polieren. Ein abschließender Überzug mit Klarlack ist empfehlenswert.
Befestigung wie bei den Inox-Leisten via Kleber.
Kosten pro Meter: 7,25 €.
Ich probiere das bei Gelegenheit mal an meinem XM aus.
Bearbeitet von M. Ferchaud
  • Like 5
  • 2 Jahre später...
Hier wie angekündigt die Umsetzung mit den Baumarkt-Leisten.
Nach dem Anreissen der Beschnittlinie mittels Messschieber konnte ich die Leisten längs mittels Winkelschleifer beschneiden.
Anschließend habe ich die Schnittkanten mittels Feile und Schleifpapier gefinished - wichtig dabei ist, die Kanten im gleichen Verhältnis zur Fläche auszurichten wie beim Original, da die Leiste ansonsten an der Unterkante nicht korrekt anliegt.
Die Leisten lassen sich ähnlich gut montieren wie die Originale aus Kunststoff: Einseitig einfädeln, leicht nach außen biegen und an der gegenüberliegenden Seite einschuhen.
Eine leichte Vorspannung in Form einer negativen Durchbiegung hilft der Leiste, mittig anzuliegen. Trotzdem ist ein Klebepunkt in der Mitte zu empfehlen, da die Leiste trotzdem leicht zum Abstehen neigt.
Hier die Vorschau für mit noch vorhandener Eloxal-Beschichtung und ohne Politur:
  • Like 8
Toller Einsatz, das Ergebnis sieht super aus. Ich vermute hier die Kunst der geraden Schnitte der Längen? Was hat dich das bearbeiten ca. an Zeit gekostet?
vor 23 Minuten schrieb zitronabx:
Bislang waren es geschätzt ca. zwei Stunden für die eine Leiste.
