TerminatorT1000
Nächste Woche muß ich zum TÜV. Es könnte sein, daß ich ein Traggelenk und auf jeden Fall die Antriebswellenmanschette wechseln muß.  Werde ich da auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen?
Bei dem C4 Picasso 1 habe ich das schonmal machen müssen. Ging einigermaßen.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar. Bei Youtube habe ich leider noch nichts gefunden.
Es gibt diverse Firmen, die die Ersatzteile bei z.B. KFZTeile24.de anbieten.  Billig muß nicht sein, aber welche Marke ist gut?
Bearbeitet von TerminatorT1000
Unerwartete Schwierigkeiten gibt es bei älteren Fahrzeugen meistens auf der besonders korrosionsgeplagten Fahrerseite. Vor allem viel Zeit einplanen, ist wichtig.
Bei meinem C3 Picasso Bj. 2009 hat vor zwei Jahren, natürlich ein paar Tage vor der geplanten HU, das vordere rechte Traggelenk geklappert. Ging nur mit Brachialgewalt raus, sprich Spreizgabel, ein unbezahlbarer Tipp aus dem Forum. Dann kommt das nächste Problem: da beim C3 Picasso das Traggelenk am Querlenker mit Nieten befestigt ist, muss der ganze Querlenker raus; der wiederum lässt sich beim C3 Pic wegen eines langen Bolzens in Höhe der Antriebswelle nur dann ausbauen, wenn der Antriebswellenzapfen aus der Nabe/Radlager ausgedrückt worden ist und die Antriebswelle nach oben geschwenkt wird. Versuche, die Antriebswelle ohne passendes (!) Abdrückerwerkzeug auszubauen, sind zwecklos, der Zapfen ist mit Rost wie eingebacken. Trotz Verwendung eines Abziehers kann u. U. das Radlager beschädigt werden. Dann hast Du noch ein Problem mehr.
Da ich damals aus logistischen Gründen nicht beide Querlenker/Traggelenke erneuern konnte, demontierte ich das defekte Traggelenk im eingebauten (!) Zustand im Schweiße meines Angesichtes mit einem Mini-Flex vom Querlenker und baute ein mit Schrauben befestigtes Reparaturset ein. Üble Fummelei, hält aber bis heute und bei der HU war's auch kein Problem.
Da es jetzt auch links am Traggelenk klappert, kommen demnächst links und rechts neue Querlenker mit Traggelenken rein. Auf die Rostorgie links vorne "freue" ich mich jetzt schon. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen - oder doch?
Wegen günstigen Originalteilen würde ich mal bei myparto.com reinschauen, sonst Bandel-online, da ist der Versand immer kostenlos.
Bearbeitet von Lichtspruch
Korrektur
TerminatorT1000
Danke für Deinen Bericht.
Das Traggelenk ist bei mir wohl mit drei Schrauben befestigt, nicht genietet.
Was die Ersatzteile angeht, geht es mir in erster Linie um die Qualität, nicht um besonders günstig. Aber die Marken sagen mir nicht so viel.
