Hallo Fans,
habe mal eine Frage zum RT6.
Ich habe bei meinem Citroen DS4, Bj 2011, das RT6 erneuert, da das CD-Laufwerk defekt und die Speicherkarte der ersten Geräte eh zu klein ist. Habe mir nun ein Gebrauchtes von Bj 2019 zugelegt. Eigentlich weiß ich ja, wie das geht, habe mit vorher vom Alten die Codierungsdaten abfotografiert, mit dem Lexia die VIN ins Neue eingetragen und alle Codierdaten überprüft und angepasst. Trotzdem funktionieren die meisten Tasten des Bedienteils nicht oder falsch. Die Bedinelemente vom Lenkrad sind in Ordnung. Nun habe ich das RT6 noch mal getauscht und bei meinem Alten funktioniert alles wie gehabt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich? Muss ich noch wo anders etwas codieren? Oder gibt es gar Unterschiede (Soft oder Hardware) in dem Bedienteil der Baureihen?
Bearbeitet von holm.h.
Unterschiede gibt es schon bei der Bestellung eines neuen RT6, für den DS4 gibt es etwa 10 Bestellnummern/Ausführungen, z. B. von/bis ORGA-Nr., Ausstattung, Verkaufsland, usw.. Welches RT6 ganz genau passt, lässt sich nur über die Fahrgestellnummer vom eigenen Fahrzeug und vom Spender feststellen bzw. abgleichen.
ACCM Helmut Bachmayer
Mirascript wird dein Problem lösen. Schau mal im Netz. Eine Kopie vom User deines alten ziehen und auf das neue aufspielen. Gruß der Bachmayer
