Thread komplett drucken?
In Anbetracht der Überlegung, meinen C8 noch einmal zu reanimieren, steht die Frage im Raum, ob ich nicht auch gleich mich mit an das Getriebe mache...
Ich habe einen ziemlich alten Thread dazu gefunden, den ich gern komplett drucken würde, ohne Seite für Seite (das sind nämlich sehr sehr sehr sehr.... viele) extra auswählen zum müssen...
Darum die Frage: Geht der komplette Thread auszudrucken?
Danke wie immer
Der Matthias
Gast munich_carlo
Hallo Matthias, ich habe es gerade mit dem Firefox getestet. Mit dem Browser geht es etappenweise. Im Thread "Krieg und Frieden" bin ich auf die 1. Seite gegangen.
Dann klickst Du mit der rechten Maustaste irgendwo in die Seite und suchst den Menuepunkt "alles auswählen". Dann werden die Seiten 1 bis 6 komplett ausgewählt. Dann wählst Du im Browser den Menuepunkt "Drucken" und kannst entweder als PDF speichern oder direkt auf dem Drucker ausgeben.
Bei der 2. Etappe suchst Du Dir die Seite 7 ung gehst wieder genausso vor. Du erhältst dann die Seiten 7 bis 12 u.s.w.
... dieses Vorgehen kenne ich... nur ist das, was ich drucken will eben ewig lang...
naja... Geduld ist nicht so meine Stärke, dann habe ich wenigstens was zum lernen 😉
Danke
Gast munich_carlo
Es werden immerhin 6 Seiten in einem Rutsch gedruckt, es bleiben auch sämtliche Formatierungen und Fots erhalten.
Wenn Du mir den Link zum Thread und Deine Mailadresse schickst, könnte ich es am Wochenende erledigen und Dir eine PDF zuschicken. Ich habe Zeit, bin Ruheständler. ;)
Ist dein Getriebe hin, oder warum willst du das zerlegen. Die Dinger (Schaltgetriebe) dürften sehr ähnlich dem des HDI Expert sein, und das hält schier endlos. Ich hatte nur bisher einen etwas lotterigen Eingang der Schaltwelle. Beim HDI hatte die Vorbesitzer bei defekter Kupplung versucht, brachial den 1. und 2. Gang reinzujagen, beim 2. Gang hat es dabei das Mitnehmerblech der Doppelsynchronisierung ausgeglüht. Dann mußte ich eine neue Synchrongruppe 1. und 2. Gang einbauen. Sonst nichts, und ich bin mit dem getriebe jeweils über 400.000km gefahren, oft mit Hänger.
Jens
Am 28.4.2022 um 17:56 schrieb munich_carlo:
Danke, ich bin schon erfolgreich versorgt worden...
