BX - Tacho Tageskilometer, und Uhr defekt
Hallo Leute,
an meinem BX funktioniert leider weder der Tageskilometerzähler, der sich auch nicht nullen lässt, noch die Uhr, bei der nur der Sekundenzeiger läuft.
Ich weiß zwar, dass der BX ein zeitloses Auto ist, aber irgendwie habe ich mir das anders gedacht 😅
Habt Ihr eine Idee wie ich beides wieder gangbar machen kann?
Danke
Versuch mal mit dem Finger leicht bis mittelfest auf den Rückstellknopf des Tageskilometer zu schnippen, statt drücken. Hilft manchmal.
Am 29.4.2022 um 17:39 schrieb BX-Royal:
Wahrscheinlich ist in der Mechanik etwas gebrochen, mit etwas Glück nur verklemmt (siehe Hinweis von Thomas).
Auch hier wird etwas im Antrieb gebrochen sein, oder Stunden- und Minutenzeiger sitzen nur noch locker auf ihren Wellen.
Am besten das Kombiinstrument ausbauen und zerlegen.
Bearbeitet von M. Ferchaud
hatte ich letzt auch gehabt. staub, nicht mehr vorhandener schmierstoff bewirkten schwergängigkeit bis schiesslich zur funktionslosigkeit, defekt war nix. zerlegen, reinigen und silikonöl haben geholfen - fluppt wie neu.
als freund großflächiger reparaturen der tipp, tausch bei der gelegenheit gleich pauschal alle birnen und nutz die gelegenheit und schmiere auch die tachowelle neu  - dann baust´ das kombiinstrument innerhalb kurzer zeit nicht 3 mal hintereinander aus.
Danke für Eure Antworten.
Dann werde ich mich mal an einem ruhigen Wochenende an die Arbeit mache und das Kombiinstrument zerlegen.
Danke Euch
