[Erledigt] Federbeinmanschette, vergleichbar mit 5271 92 für Xantia / XM
suche Interessenten für die Federbeinmanschette 5271 92, 1 Stück wird ca. 15 Euro kosten.
die gibts auch aus Frankreich, hat aber 29 Euro Versandkosten.
Passt beim XM,  SEIT ORGA-NR. 07196
Passt beim Xantia für alle Durchschussicheren Domlager, bei den Überholten von Elastomer EU,
bei den aus der aktuellen Nachproduktion - ohne Mehraufwand gleich mit wechseln, alte sind oft eingerissen, ist auch TÜV relevant.
Nachproduktion Domlager für Xantia und XM gestartet
Versand ist kombinierbar mit dieser Aktion:   [BIETE] Hinterachslagerböcke Y4/Xantia NEU/NOS
Lieferbar in ca. 4 Wochen. Langt ordentlich zu.
Schnell sein⛹️‍♂️ und am Ball bleiben.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
  • Like 3
Wie per PM, ich hätte gern 4 Stück davon.
Danke.
Bitte vier für mich. Danke.
😊 die hätte ich vor 2 Wochen  gebraucht.
Aber schön, dass es das Angebot gibt.
Ich bin bereits versorgt.
zwei davon tät ich auch gern nehmen - im Versand dann gerne kombiniert mit den Hinterachslagerböcken.
Gruss
Florian
Also ich nehm 8 Stück. Der Bestell-Bremsfallschirm wird bei ca. 40 gezogen.
@kroack hier muss man...
  Am 29.4.2022 um 20:36 schrieb matgom:
Aufklappen
...dein Postfach läuft über.
Wenn wir schon dabei sind nehme ich auch noch zwei. 🙂
Nehme auch 2.
LG Markus
Ich möchte bitte 4 Stück. Danke, Gruß Ingo
Ich möchte bitte 4 Stück, mit den HA-Lagern geliefert.
Ich möchte 2 Stück plus 2 Lager.
Grüße Fred
  Am 6.5.2022 um 06:31 schrieb xantippe11:
Aufklappen
Die Bestellung für die Lager ist leider ausgebucht, siehe zugehöriger Thread. Du stehst jetzt in der Warteschlange, evtl. verzichtet ein Interessent auf seine bestellten Lager, dann bekommst du sie.
Grüße Matthias
  • 5 Monate später...
im Juni wurde mir eine kleine Menge geliefert und an diese Interessenten ausgeliefert.
Aufklappen
Es gab folgende Erkenntnisse, die Teile sind aus Thermoplaste wie beim XM und nicht aus Gummi wie beim Xantia. Wegen dem Klima im Iran werden dort wohl Hitze- und Strahlungs Beständigere Thermoplast Teile am Xantia verbaut.
Hab ne Manschette mit einem org Domlager montiert, mit Fön erwärmt und gefügt. Mit der Manschette kann man das Domlager hochheben, so gut hält die Manschette am Domlager👍.
Ich hoffe @schwingehat die Manschetten mal mit 5271 92 XM Teilen auf Passgenauigkeit verglichen und kann sie auch für XM empfehlen oder nicht.
Ich kann jetzt weitere Manschetten abrufen, lieferbar in ca. 3-4 Wochen, wer noch welche braucht einfach hier melden.
Grüße Matthias
  Am 27.10.2022 um 11:22 schrieb matgom:
Aufklappen
Hat er noch nicht. Kann er sich gern fürs Wochenende auf den Zettel schreiben.
Ich würde bei der nächsten Bestellung auch 4 Stück nehmen. Danke ! PN mit Adresse folgt.
Okay, here goes.
Zuallerst:
[...] die Federbeinmanschette 5271 92 [...]
Aufklappen
Die Verwendung einer Original-Ersatzteilnummer ohne Zusätze wie "ähnlich", "vergleichbar", "passend" etc suggeriert, dass es sich bei dem hier angebotenen Teil um ein Original Ersatzteil handelt. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Fall.
Das Original wurde (wie die Lenkungsmanschetten) von Continental produziert und es finden sich mehrere Kennzeichnungen (Hersteller, Teilenummern, Produktionsdatum) auf den Teilen.
Die hier angebotene Manschette kommt mit exakt gar keinen Kennzeichnungen.
Das Material der hier angebotenen Teile scheint mir etwas härter. Um die Manschette einen definierten Weg zu komprimieren, benötigt man etwas mehr als die doppelte Krafteinwirkung im Vergleich zum Original.
Ich muss dazuschreiben dass ich keine "neuen" Originalmanschetten besitze. Für den Vergleich durfte eine 1997 produzierte Manschette mit um 200tkm herhalten.
Gewicht Paar Originalteile wiegt 150g vs die hier angebotenen mit 80g.
Originale Manschetten sind schwarz und absolut undurchsichtig, die hier angebotenen sind halb durchsichtig.
Formgebung und Dimensionierung sind sehr ähnlich. Verwendbarkeit dürfte gegeben sein. Einzig die Belüftungsöffnungen unten am Haltering hab ich mir nicht so ganz genau angesehen. Ich halte es für möglich, dass diese kleiner sind als beim Original - man kann es eigentlich auch auf dem Foto erkennen. Das sollte man sich definitiv angucken, wenn man diese Manschetten installiert. Hatte aber keine sauberen Federbeine zur Hand, um das zu prüfen. Wollte mir meine Pfoten grad nicht einölen.
Fazit:
Nicht gleich, aber gleich genug. Allemals besser als eine defekte Manschette.
Bearbeitet von schwinge
  Am 29.10.2022 um 13:56 schrieb schwinge:
Aufklappen
Das Teil, links im Bild entspricht ausgefahren der Länge in Höchstposition +ca. 10mm. Habe im Juni die kompletten Lagerbestand-Reste bekommen mit unterschiedlich durchsichtigen Teilen, die hab ich zueinander Passend Paarweise nach Einfärbung sortiert, von Pechschwarz bis halb durchsichtig. Ich vermute, das Thermoplaste ist farblos, schwarz wird beigemischt, das Mischungsverhältnis ist z.B. je Charge unterschiedlich.
Unten, an den Belüftungsöffnungen, dreht sich das Teil auf dem Ring beim Lenken, jede zweite, der 8 Stück Belüfungsöffnungen ist etwas größer gehalten.
Grüße Matthias
  • 2 Monate später...
das Paket ist seit gestern unterwegs. In 4 Wochen hab ich die Teile da. Der Lieferrant hatte noch einen gesundheitlichen Durchhänger und hatte deshalb seine Berufstätigkeit unterbrochen. Aber wir sind ja geduldig😉.
Grüße Matthias
aktuell ist die Manschette, ich nenne sie 2023, verfügbar.
Links Manschette 2022 // Mitte Xantia org gebraucht // rechts Manschette 2023
Der Lieferrant hat mir die 2023 zugesendet, was anderes gibts nicht, sie ist auch aus Thermoplast, ist etwas steif und wiegt ca. 15 Gramm mehr als die 2022. Hergestellt wurde die 2023 mit einer anderen Fertigungstechnik als die 2022. Die 2023 hat innen nicht so eine glatte Oberfläche wie die 2022 und es kann Differenzen bei der Materialstärke geben. Ich habe schlechte Teile aussortiert, den Lieferranten informiert und gebeten das er den Mist selbst aussortieren soll. Den aussortierten Mist verkaufe ich wohl später als B-Ware.
Montage: die 2022 und die org lassen sich unten am Federbein-Ring etwas schräg ansetzen und dann auf den Ring vollständig draufdrehen.
Das schräg ansetzen ist bei der 2023 schwieriger möglich, Ursache ist die längere oder engere zylindrische Führung der Manschette zum Federbein. Das Thermopast muss mit Fön erwärmt werden, am besten noch Gleitmittel verwenden. Dann lässt sich das mit so wenig Kraft schräg ansetzen, das man den Kunststoff Ring dabei nicht wegschiebt.
  Am 29.10.2022 um 18:31 schrieb matgom:
Aufklappen
Das Domlager lüftet auch nach oben, mal die Kolbenstangenöffnung schließen und von unten reinpusten.
Die 2023 hat unten größere Lüftungsöffnungen.
Grüße Matthias
@AndreasRS dein Postfach ist voll, so wird das nix mit Manschetten.
Schreib ihm halt ne Email, Matthias.
Wenn du magst, kannst mir einen Satz von den neuen mal nach DD mitbringen. Von den letzten war ich nicht so überzeugt, diese hier könnten ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Michael
  • 4 Monate später...
Hi Matthias, gerne übernehme ich einige von den neuen XM Federbeinmanschetten.
Kannst du mir mitteilen wie ich die Bestellung und Zahlung machen kann?
Gruß Theo Kerger
die Manschetten fahren künftig am XM in den Niederlanden.
  Am 13.3.2023 um 13:30 schrieb schwinge:
Aufklappen
2 Stück bring ich mit.
Hi, Mathias,
ich hatte ja auch Interesse an 2 Stk. bekundet (siehe PN).
Es scheint ja nur noch die B-Ware zu geben.
Aber sogar die würde ich nehmen.
Schau doch mal bei deinen PNs.
