Hallo
In der Betriebsanleitung sind ja fast alle Glühbirnen beschrieben (wenn sie austauschbar sind). Was aber fehlt sind die Kofferraumbeleuchtung, Deckenleuchten (vo/hi) und die Kartenleseleuchten. Hier würde mich interessieren wie man da ran kommt (ohne irgendwo einen kleinen Plastikhaken abzubrechen) und natürlich was für eine Glühbirne darin versteckt ist (W5W, C5W, ...).
Über Infos hierzu würde ich mich freuen 🤓
Bei Osram gibt's Gepäckraumleuchte (W5W) ... Fussraumleuchte (häh) + Handschuhfachleuchte.
Es fehlen aber die Innenraumleuchten ...
So ... W5W Funzel der Kofferraumbeleuchtung gegen eine deutlich hellere 9-SMD-Birne getauscht (hatte noch zwei rumfliegen). Das gleiche bei der Innenleuchte hinten. Die alte SMD-Birne ist aber nicht dimmbar. Wird also beim Innenlicht etwas dunkler und geht dann schlagartig aus ... naja, wen juckts 😃
Da scheinbar alle Leuchten mit den W5W bestückt sind, habe ich erstmal 10 Stück neue SMD-Lampen (T10/W5W mit 1W) für 2,50€ bei i-Gay bestellt. Kommen dann auch bei der Kennzeichenbeleuchtung rein. Durch den geringeren Stromverbrauch spare ich bestimmt ein Zehntausenstel-Liter Diesel auf 100km 😇
Fast alle W5W sind gegen LEDS getauscht. Es fehlt nurnoch Innenbeleuchtung+Kartenseleleuchte vorne.
Aber wie kriegt man das große Plastikteil vorne zerstörungsfrei vom Dachhimmel?
Wenn man sich das Teil einmal bei einem Schrotti anschaut, dann sieht man da Haken vorne und hinten.
https://www.b-parts.com/fr/pieces-automobiles/interieur/plafonnier-citroen-c4-ii-nc_-16-hdi-110-6362at-e3-b2-24-3-2009-7416396
Die hinten bei den Leuchten löst man nicht. Das sind eher so Scharniere. Die vorne bei Rückspiegel müßte man mit einem Spatel/Schraubendreher o.ä. drücken und lösen können.
Piece-Eclairage-de-plafonnier--c445e7ef5
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-produit/25021829/eclairage-de-plafonnier-citroen-c4-2
Bearbeitet von Gernot
Danke für das Bild. Mal sehen ob ich das Plastikteil ab bekomme ohne etwas kaputt zu machen 🙄
